Náhrada diody BAY71
Cybertracker
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 0:47    Předmět: Náhrada diody BAY71 Citovat
Mám prosbu, netuší někdo nějaký vhodný ekvivalent za diodu BAY71 ? Jedná se o využití v obvodu pracující s nf signálem od 1Hz do 1MHz.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 6:06    Předmět: Citovat
To je normální rychlá spínací dioda pro malé výkony, tak tam dej 1N4148T nebo na větší napětí 1N4448T.
Nejspíš tam vyhoví i BAV20(21)T, ty jsou ale o něco pomalejší, jestli má ale usměrňovat výstupní signál z generátoru kvůli stabilizaci amplitudy, tak do 1 MHz se u výše uvedených diod nemusíš ani zabývat tím, která z nich je lepší.
To mi připomíná - nesouvisí to náhodou s tím generátorem, cos tu kvůli němu založil jiné vlákno?
Cybertracker
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Díky za tip, to jsem potřeboval vědět Smile
S tím vláknem to moc nesouvisí, protože tohle je zase pro zapojení násobiče a děliče nf signálu, proto jsem to radši dal sem.
