Asi jsem vždy měl plamenomet starší doby výroby - nikdy jsem tam redučák neměl, a kolikrát jak je zde psáno jsem naopak láhev ještě dráždil plamenem. _________________ Internet - metla lidstva
Tak já se tady poptám jak to vlastně je. Já měním jenom 2kg flašku a to buď na pumpě nebo ve stavebninách a ještě se mi nestalo aby se někdo díval na platnost tlakové zkoušky.
Když koupit tak kde? V plynárnách? Jinak ti, kteří mají jakoukoliv velikost doma, mají problém se ji zbavit. Ani sběrné suroviny to nechtějí jenom prý provrtanou nebo rozřezanou. Nebo máte jinou zkušenoost? Za totáče to měl doma kdekdo. A jak se jich zbavili při plynofikaci? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3499 Bydliště: SK
Zaslal: pá září 25 2020, 17:03 Předmět:
Teraz co opravujem ipu s velkov PB flaskou,tak je problem zatvorit plyn ked skoncim,taky zly je na nej ventil!!Tiez je problem aby horak nekolisal svojvolne za posraty ventil.Tiez robim bez tlakoveho regulatora.Bal som sa ale , ci sa mi nechyti plyn v gatiach parkrat, co som sa najedol hrozna!Ludia,opravovat praskliny,poskodenu ipu,lepit new ipu treba vediet dobre urobit ,inac je to zbytocna robota.U nas na kulturaku,skolke po sfusovanej robote museli davat dalsiu vrstvu za desiatky ticis korun.Problem je najst aj miesto ked je popraskana ipa na viacerych miestach , ked zateka!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá září 25 2020, 17:12 Předmět:
Zbavit se ji normálně nejde, ledaže ji normálně vyměnit za plnou a na bazoši za levno prodat. 2kg lahve jsou ve vlastnictví osoby která je zakoupila a 10kg a 33 kg jsou zálohovaný ale bez dokladu o zaplacení zálohy ti ji nikde nevezmou. Zase platí: Naplnit a prodat plnou a tim se ji zbavíš nadobro a kupující, ať si s ní pak dělá co chce. Nebo na prasáka ji postavit někam k popelnicím a lahev zmizí na to tata.
Tak platí to druhé. Někam ji postavit a společnost se už postará. Jinak nevím kdo by si to v dnešní době koupil.
Ještě k těm ipovým střechám a obecně rovným. Znám takový vtip, že "Rovné střechy se dělí na dva druhy. Jedny tečou hned a druhé do desíti let." Jinak s vrstvama ipy roste zátěž a teď aby moc nezasněžilo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 25 2020, 19:53 Předmět:
Kámoš obytňákovej cestovatel chodí kupovat propan v klasika 10kg PB lahvích do Siadu. Prý to má větší výhřevnost a v zimě při mrazu v kastlíku pod autem nezamrzá. Ale je o něco dražší.
Zkusil jsem si od něj půjčit flašku se zbytkem a autogén propan/kyslík s tím jede znatelně líp než na směs propan s butanem. U mě se to pozná dost, používám na tvrdý pájení stříbrem a mosazí acetylénovej hořák (origo PB hořák je moc drahej a na Aukru či bazoši ho nemaj ) a ten je na PB mnohem víc citlivej na seřízení plamene. _________________ Jirka
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1529 Bydliště: Studénka
Zaslal: so září 26 2020, 13:26 Předmět:
Před mnoha a mnoha roky (tak asi 1978) jsem byl ma dovolené u Balatonu v Maďarku. Bylo tam plno cizinců a každý měl bombu používanou ve své zemi, i různých barev.
Asi 1x týdně přijela do kempingu cisterna s plynem a zastavila na bezpečném místě dále od stanů. Obsluha ty bomby na místě plnila, žádné vyměňování prázdné za plnou. Bombu od majitele postavila obsluha na váhu a plnila do jmenovité váhy obsahu. Pro různé závity na bombě měli asi redukce.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 26 2020, 13:37 Předmět:
Však jo , po předání moci lumpům jsem jezdil pár metrů k pumpě v obci , kde mi ji naplnili . Pro naplnění propanem jsem jezdil do Týniště , nedaleko smuteční síně , a tam mi ji na počkání také naplnil . Měl tam dva zásobníky . V jednom PB a v druhém propan . Kde ty časy jsou . Když jsem byl v Rakousku , tak tam měl propanovku v obytňáku a byla blízce rozměrům 10l CO2 hasičáku .
Zaslal: so září 26 2020, 15:17 Předmět:
Občas jsem na IPA střechách viděl ošklivé boule.
Šlápnout na to, třeba v zimě na zmrzlý, tak je to určitě protržený.
Na místním kulturním domě byly takový cecky na pár místech taky, ale tam byly křížem krážem dlaždice.
Ty boule vznikají proč a jak se to potom opravuje?
Strana 2 z 5
