Zaslal: so září 26 2020, 12:32 Předmět: Klec pod proudem
Dobrý den,
můžete mi poradit? Jde nějak napojit klec na malinký proud, aby fungovala jako elektrický ohradník? Ne aby mu to dalo rádu, stačí jen brnění, aby bylo nepříjemné.
Mám doma klec se zvířetem a neustále do ní kouše, zkoušel jsem všechno možné a a nic nezabralo, tohle se mi zdá jako jediné možné řešení.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 26 2020, 12:56 Předmět:
Ha, nekdo ma doma krecka nebo nejakeho jineho hlodavce? bacha aby to nebylo povazovano za tyrani zvirete mam lepsi napad. Dej jej do mistnosti kde to nikomu nebude vadit, porid mu akvarko misto klece nebo jej daruj nekomu kdo nebude mit takove trefene napady
Původně byl volně, ale neustále škrábal na dveře a okusoval prahy (natřené pro něj jedovatou barvou a lakem). Tak dostal velkou klec, tak velkou jako by člověk měl pro sebe dům velikosti fotbalové hřiště, ale to mu stejně nestačí a neustále do té klece kouše. Jednou si o to zlomí zuby, pak přestane žrát a umře. Jiné řešení než tohle mě zatím nenapadlo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so září 26 2020, 13:06 Předmět:
Tak jednak by musela být konstrukce klece kompletně odizolována od země a pak všechny ohradníky fungují na principu pulzů v periodě cca 1 sec. Asi vědí proč. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so září 26 2020, 14:47 Předmět:
Dej mu obojek a když se přiblíží na centimetr k pletivu, tak pískne. Dělá se to jako neviditelný plot pro psy, kočky, králíky, kdy umí dát i šlupku do kožichu. Kus drátu slouží jako anténa a na obojku je přijímač a "trestní stíhání". Z vlastní zkušenosti vím, že po dvou zabrnění (zkoušel jsem na vlastní kůži stačilo pískání a po týdnu ho plot přestal zajímat. Elektrika do tlamice nebo čumáku je fakt hovadina.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so září 26 2020, 16:43 Předmět:
Máme doma prťavého králíčka, už druhého. První byl trpasličí angorák a hned po přinesení domů rval klec. Tak jsme ho pustili volně po bytě a bylo po hryzání. Naštěstí nekousal nic, žádné prahy ani nábytek. Uhynul ve třech letech hlady, protože se mu v žaludku z jeho dlouhých chlupů vytvořila bezoárová koule. Operace se nepovedla, odešel už při zavedení anestezie.
Nynější ďáblík je proto krátkosrstý a od začátku je v bytě - kromě noci - navolno. Když je v obýváku sám, tak si zaleze do klece a chrápe. Povinnou hodinku denně na zahradě bere jako osobní újmu a za dvacet minut už čeká u dveří. Kupodivu na verandě vydrží půl dne.
To vše nás přesvědčilo, že se domácí mazlíčci hlavně nesmí nudit. Holky křeček Roborovského byl taky neklidný, dělal v kleci binec, vyhazoval piliny i žrádlo z klece ven. Dostal kvalitní běhací kolečko (na bronzových kluzných ložiskách) a je schopen v noci hodiny v kolečku proběhat. Kde k tomu bere při svých 24 g energii nevím. Navíc si jemným kousáním do prstu řekne o vyndání z klece a "pošmudlání" na otevřené dlani.
Někdy hlídáme dceři velmi hlučný druh papouška. První den řve jak pominutý. Když zařve, tak na něj promluvím. Po dvou dnech je naprosto klidný a dcera, když vidí jak mu hladím z klece vystrčený zobák tak šílí, protože oni si to doma nedovolí, okamžitě na ně útočí a velice bolestivě "kouše".
Moje shrnutí - domácí zvířátka potřebují jednak prostor a hlavně rozptýlení, aby se nenudila. Jinak dovedou být protivné i želvičky.
Omlouvám se za delší příspěvek.
Zaslal: so září 26 2020, 18:06 Předmět:
Kup mu na hraní kotě nebo hada... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 26 2020, 19:25 Předmět:
jirkati napsal(a):
... vše nás přesvědčilo, že se domácí mazlíčci hlavně nesmí nudit. Holky křeček Roborovského byl taky neklidný, dělal v kleci binec, vyhazoval piliny i žrádlo z klece ven. Dostal kvalitní běhací kolečko (na bronzových kluzných ložiskách) a je schopen v noci hodiny v kolečku proběhat. Kde k tomu bere při svých 24 g energii nevím. Navíc si jemným kousáním do prstu řekne o vyndání z klece a "pošmudlání" na otevřené dlani...
Ta samá zkušenost, akorát mazlík je džungarák, mimochodem už šestej v pořadí, protože vydrží maximálně dva a půl až tři roky. Takže vždycky se vobrečí, na chalupě se zakope mrtvolka a druhej den se do příslušně vymytý a vydezinfikovaný klece jde koupit novej křeček - a novej kokos na pelech, protože ten starej poslouží i jako sarkofág ... A kromě občasnýho vyhazování pilin při hrabání nemáme problém - klacíky na ohryz a běhací kolečko mu stačí, když chce poňuchňat, začne šplhat po špryclíkách klece. Samozřejmost je jít ho pozdravit při příchodu z práce/školy, oslovit jménem a počkat, jestli vyleze ... A taky musí dostávat od každýho jídla co se vaří - třeba jen kousek nebo jen jednu složku, takovou, aby mu neuškodila - takže třeba suchý nevařený těstoviny, kousek vařenýho bramboru (samozřejmě vychlazenýho na tělesnou teplotu), kousek syrový zeleniny - mrkvičku, papriku, okurku, může i nesolený na trošce oleje opečený nebo uvařený kuřecí maso, den starý pečivo - a každej jsou individualista, každej ujíždí na něčem jiným - jeden na piškotech, druhej na syrový okurce, další na hruškách, tenhle zatím poslední miluje jahody ...
Ale všecko chce trvalej kontakt - jen tak si zvíře zvykne a buď bude při čekání na lidi spát, nebo se zabaví samo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 27 2020, 13:23 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
witt napsal(a):
to zvíře má nějaký problém
Třeba dává najevo, že již dorostlo jateční váhy
Přijde chlapeček asi tak 10-12 roků do Zverimexu a po otázce prodavače co by si přál prohlásí:
"Chtěl bych nějaký pěkný morčátko!"
"A mělo by bejt krátkosrstý, angorský, roseta, hnědý, bílý, strakatý nebo černý...?" ptá se dál prodavač.
"To je fuk, naší krajtě na tom nezáleží...!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 27 2020, 13:43 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...mimochodem už šestej v pořadí, protože vydrží maximálně dva a půl až tři roky. ...
Velikost:
25.89 kB
Zobrazeno:
47 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
