Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9780 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 25 2020, 6:41 Předmět:
zvaty: to je vlastnost přístroje ne závada, dělá to většina co mně prošly rukama. možnosti jak řešit jsou dvě: vyměnit nebo zvyknout si. (ani záruční servis je nepřevezme, reklamovat prej, obchod zpravidla vyhoví) podivnej byznys teda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1211 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá září 25 2020, 6:44 Předmět:
HDMI-CEC mám na jednom z nich povolené, ale jen ze strany Settopboxu, TV je Panasonic a společně komunikují. Ty další dva mají HDMI-CEC disable. No čekám co bude dál.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2078 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá září 25 2020, 7:25 Předmět:
Na ty 190pozor, durazne pred nima varuju. Strasny problemy.
Rekl bych, ze vetsi klumpr jsem snad v rukach nemel.
ZdenekHQ napsal(a):
konosuke napsal(a):
nová hračka a doufám že i poslední: EMOS EM190 Lipnická Přerov s.r.o.,
soudruzi říkám vám to po dobrém ale doopravdy naposled: neserte mě
Sousedka přišla, že jí to blbne, a i když anténařinu nedělám, tak 90 let vyžaduje úctu. Tenhle EMOS je generátor stojícího obrazu a naprostá prasečina. Skočil jsem si dom pro DI-BOX a v phodě. Vrátil jsem EMOS a opět stojící obraz. Síla signálu lítá 100..0..100. Topí jak toustovač.
Na ten DI-BOX budu taky nadávat, ale to až jinde. To DO je příšerný.
Jo, a mezi tím, než jsem to vyřešil, tak sousedovic kocour vlezl do kuchyně a sežral mně nachystanej čtvrkilovej steak. Dobytek.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: pá září 25 2020, 18:14 Předmět:
Teda vy mě děsíte. Mám CryptoBox 752HD Combo v provozu asi 2 měsíce a žádný problémy s příjmem sem nezaznamenal. Jediné problém že se mě nepodařilo rozjet DLNA přehrávač.
Pokud někdo máte solidní TV a sháníte k ní kloudný STB, který vám přinese perfektní obraz, zvuk i kompletní služby HbbTV, respektive červené tlačítko, tak mohu s klidným svědomím doporučit TechniSat DIGIPAL ISIO HD. Mám ho doma týden a všechno běhá, reaguje rychle, nic se nehřeje, nepadá, nekouše se, nezamrzá. Menu je přehledné, česky, EPG také. K TV už vůbec nepotřebuji dálkový ovladač, vše, včetně vypnutí i zapnutí TV, ovládám dálkáčem od set top boxu. Přehrávám i nahrávám filmy z/na karty, flashky, nebo jiné USB zařízení, stejně tak po LAN z PC. Celé nastavení STB mohu zazálohovat do souboru, takže je možné další STB totožně nastavit během chvilky, případně se mohu vrátit k funkční konfiguraci po nějakých pokusech. Jediné co nefunguje, je YouTube. Při registraci přístroje na stránkách výrobce si uživatel zdarma prodlouží záruku 3 roky.
Zaslal: so říjen 10 2020, 16:15 Předmět:
Tak. kdybych bejval počkal měsíc-dva mohl dneska mít Zircon fire pod pět stovek či chytrý Zircon air za tisícku dejme tomu. otázka zní jestli by si pomohl nebo ne.
Jak vidno z příspěvku výše - všechno lze postavit (zkonstruovat) dobře i špatně. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4645 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 12 2020, 10:57 Předmět:
Lukas-1
Jak to má ten DIGIPAL ISIO HD s titulky, hlavně externími? Někde jsem zahlédl, že je neumí. A jak je na tom s Youtube nebo s internetem vůbec? Umí při přerušení filmu a opětovném spuštění pokračovat nebo jde od začátku? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
UVNITŘ PARAMETRY, CENY A ODKAZY NA TESTOVANÉ VÝROBKY – Pokud se momentálně díváte po nejlevnějších přijímačích nového zemského standardu, nebo se už připravujete na jarní chalupu, pak jste tady na správném místě.
Každý e-shop nabízí něco, Televizníweb.cz nabízí prakticky kompletní přehled na jednom místě… Zatímco letos počty nově uvedených televizorů spíše klesaly a celé řady byly odkládány, počet set-top boxů na českém trhu se zvyšoval a navíc ceny šly ještě dolů! Nyní máme ty nejlevnější pod 500 Kč a není jich málo! V tabulce jich pak pod tisíc korun najdete přes 70, přičemž celá řada z nich nese logo „DVB-T2 ověřeno“.
Přehled nejlevnějších set-top boxů do 1000 Kč pro české DVB-T2, prosinec 2020
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19575 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 14 2020, 19:17 Předmět:
Lukas-1 napsal(a):
Nemohl bys prosím zkusit z něho poslat signál přes HDMI kabel do libovolnýho PC monitoru?
Já mám problém s jinak dobrým DiWay 2020, že HDMI programy (všechny ČTprogramy) na PC monitoru připojeným přes HDMI kabel jedou OK ale pokud přepnu STB na ostatní programy v nižším rozlišení (Nova, Prima) tak ty se někdy sekaj, někdy ne.
S TV Panasonic a Samsung to nedělá nikdy. Prostě nějakej problém v komunikaci mezi STB a PC monitorem.... Monitory a STB 2020 jsem zatím zkusil dva. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9089 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 14 2020, 19:25 Předmět:
ok1hga napsal(a):
. . . a ani jeden nemá modulátor.
No - zřejmě v době, kdy Elon Musk prodává "jízdenky" na vesmírnou turistiku, se zřejmě s provozem Tesla Color 110ST už jaksi nepočítá . . . _________________ Honza - kokúň
