Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt září 24 2020, 19:01 Předmět:
Tady máte důkaz, že má sinclair pravdu a piezovýškáč je opravdu ve skutečnosti pro zesilovač jen kondenzátor.
Zde měření impedance piezovýškače Motorola KSN1025. Pokud budete mít zájem, ukážu vám i frekvenční charakteristiku.
Zaslal: čt září 24 2020, 19:33 Předmět:
Šmarjá...
Ještě jednou: Piezovýškáč se pro zesilovač chová stejně, jako připojený kondenzátor. To ale neznamená, že tam neteče proud. Sinclair měl nejspíš na mysli, že piezovýškáč nemá Re, jako dynamický reproduktor.
Šmarjá...už jen to, že tady někdo ani neumí číst graf mluví za všechno...200 ohm na 1k? Jo?
Co neumím číst? Absolutní hodnota impedance na 1kHz je 1038Ω a fáze -78,2°. Jak velká je činná složka?
A bordel v grafech máš možná ty, to co jsi sem dal JE frekvenční charakteristika.
Naposledy upravil lesana87 dne čt září 24 2020, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 24 2020, 19:45 Předmět:
lesana87 napsal(a):
TheLastUnicorn napsal(a):
To, co jsem tam dal, je impedanční charakteristika. Graf impedance závislý na frekvenci. Ano, máš pravdu, činná složka odporu na 1k je cca 212 ohm.
Zaslal: čt září 24 2020, 19:47 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Nedalo mi to a zkoušel jsem změřit impedanci pieza. Nevýhodou ale bylo že testovaný kmitočet je 330 Hz. Piezo ukazovalo 1900Ω. Pak to porovnal s HiFi výškovým repro, naměřená imp. 7,2Ω a neodym 3,9Ω. Co mne ale zarazilo. Testovací signál na neodymu skoro neslyšitelný, výškový něco slyšet šlo a piezo "hrálo" asi 5x hlasitěji než výškový.
Záleží na vnitřním odporu zdroje signálu. Tyto výsledky odpovídají spíše proudovému zdroji. Skus to ještě přes nf konec, ten má malý vnitřní odpor.
Činná složka je hodně závislá na ozvučnici. Volný plíšek jen tak ve vzduchu bude mít činnou složku minimální.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
