Kde koupit podložky na Cu vodič 2,5mm²
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Revize asi nebude, to ale neznamená, že by to měl být bastl.
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Příložky SVP jsou na větší sběrnice, do malé rozvodnice se vůbec nehodí. Elcon dodává příslušné svorkovnice i samostatně.
Jsou skutečně velké. Bohužel originál ELCON-E2x7D
( http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/69-1-Svorky-IP20/0/5/145-Svorka-dvoupolova-ELCON-E2x7D )
si asi musím nechat poslat, ve zdejších velkobchodech jsem je nenašel.
Cena pošty je nekřesťanská (145,-Kč) a do Říčan to mám daleko.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 5:46    Předmět: Citovat
Další možnost je použít dva běžné izolované můstky N7 / PE7, podélně navlečené na ocelový nosný pásek. Můstky jsou k tomu určené, mají západky i pro podélnou montáž. Před zavedením současných svorkovnic typu E.. se u Elconu tento způsob montáže používal standardně.
Délka svorkovnice E2×7D je 113 mm, dva můstky zaberou něco přes 100 mm. Rozměry originálního nosného pásku si nepamatuju, ale jdou zkusmo určit podle západek můstku (měl by jít přiměřeně ztuha nasunut). Pásek se v rozvodnici přišroubuje přes vyvrtané otvory stejně jako svorkovnice E2.
Naposledy upravil Achab dne čt září 24 2020, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 8:02    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Další možnost je použít dva běžné izolované můstky N7 / PE7, podélně navlečené na ocelový nosný pásek. Můstky jsou k tomu určené, mají západky i pro podélnou montáž. Pásek se v rozvodnici přišroubuje přes vyvrtané otvory stejně jako svorkovnice E2.
Právě tak to budu muset udělat. Pásek si nastřihnu podle potřeby.
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Nebo pokud máš vhodnou nulovou lištu IP00, jde přišroubovat přímo. V místě krajních šroubů se lišta provrtá skrz na samořezky. Při rozteči 133 mm je nutné použít 2 kusy o délce minimálně 140 mm, v rozvodnici umístit jednu nahoře a druhou dole. Rozteč buď vyjde, nebo se dožene pilníkem. Ovšem u malé rozvodnice bude většina svorek nadbytečná.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Obávám se, že cena těch lišt násobně překoná cenu rozvodnice.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 18:41    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Kde je možno koupit podložky pro upevnění vodiče Cu 2,5mm²?
Potřebuji udělat svorkovnice pro propojení ochranných vodičů.
Např. takové: (Tyhle jsou ze sporákového spínače 39563-23)
někde mám celou pikslu takových šroubků Laughing
jjilek
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Díky předem, pokud ji najdeš a něco mi nabídneš.
