Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st září 23 2020, 16:58 Předmět:
Klid, pánové! Na moju otázku bolo zodpovedané a aj dokázané ďalšou schémou, že naozaj dávali odpor iba na jednu stranu, a teda to nemusím riešiť. "Čo tým ale chcel autor povedať", je už na inú, dlhšiu diskusiu a polemiku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Moli by ste niekto odmerať impedanciu toho piezo pliešku? Mne multimeter ukazuje 20nF. (Priemer 27mm) Potom sa môžeme baviť o útlme a fázových posunoch.
Zaslal: st září 23 2020, 17:46 Předmět:
Nemáš v tom chaos? 20nF je kapacita. Impedancia je zdanlivý odpor pri striedavom napätí. Že by na to platil merač kondenzátorov ktorý ukazuje ESR? A práve to ESR je ten odpor? Lenže pri tak malej kapacite asi ESR neodmeria. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt září 24 2020, 7:32 Předmět:
Impedanci spolehlivě změří program LIMP, který je balíku softvéru ARTA. Je k tomu potřeba zvukovka a jeden odpor. Fakt ale nechápu, k čemu vám to bude. Pokud mi to rááádyjo někdo přiveze, tak mu to můžu kompletně změřit nejen na impedančku, ale i na frekvenčku a fázi a zároveň mu dokážu, že je úplně šumák, jestli tam ten odpor bude, nebo nebude. Proč ho tam konstruktér někdy dal a někdy nedal opravdu nevím a dle mýho fakticky nemá smysl se tím zatěžovat. Nebo ho najděte a jděte se ho zeptat, pokud z toho někoho opravdu tak bolí zuby a má tolik času se tím zabývat. Ale z praktickýho (zvukovýho hlediska) je tam ten odpor bezvýznamný ještě víc, než ty samotný pieza.
Nedalo mi to a zkoušel jsem změřit impedanci pieza. Nevýhodou ale bylo že testovaný kmitočet je 330 Hz. Piezo ukazovalo 1900Ω. Pak to porovnal s HiFi výškovým repro, naměřená imp. 7,2Ω a neodym 3,9Ω. Co mne ale zarazilo. Testovací signál na neodymu skoro neslyšitelný, výškový něco slyšet šlo a piezo "hrálo" asi 5x hlasitěji než výškový. Jinak to piezo mělo zvukovod. Zítra mohu dodat foto.
Zaslal: čt září 24 2020, 14:30 Předmět:
Piezo je čistá kapacita s nějakým Q, nic jiného do náhradního schématu dosadit nejde. Přechodový odpor tam není, pájená místa a obvykle i okraje kruhových elektrod jsou stříbřené, indukčnost přívodů lze zanedbat.
Trvám na tom, že původní piezoelementy byly pouze atrapami, aby bylo možno zákazníkovi předložit důkaz o dvoupásmové reprodukci, oproti jednopásmové konkurenci a požadovat za to vyšší cenu.
Pokud by ta pieza snad něco produkovala, tak sériový odpor tu produkci s rostoucím kmitočtem velmi brzy zarazí.
Pár /pár jsou dva/ jedinců tady opětně, už po X-té, zálibně vrtá klacíkem v hovně a odborně zkoumá, jak hezky a při jakém konkrétním rozmazání, to hovno smrdí.
Zaslal: čt září 24 2020, 18:37 Předmět:
Ne, nemusí.
Piezoelementy v UZ pračkách též konají spoustu mechanické práce, ale žádný ČINNÝ odpor nevykazují.
Vykazují ve střídavém obvodu impedanci, resp. tady Xc, nikoliv činný odpor.
Je to z hlediska střídavého proudu jen kondenzátor, s nějakým činitelem jakosti, stejně jako ty UZ měniče.
Podobně, ale v opačném gardu přenosu, piezoelektrická přenoska, piezoelektrický nástrojový snímač..
Činný odpor není prosím totéž, co Xl či Xc.
Impedance, uvedené u piez v těch schématech, jsou bezcenný údaj, pokud není definováno, při jakém kmitočtu.
V bílé Evropě bývalo zatraceně dobrým zvykem, udávat střídavé odpory nejčastěji při definovaném 1kHz.
