Stupnice pro BM388
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 0:50    Předmět: Stupnice pro BM388 Citovat
Při renovaci starých přístrojů TESLA řady BMxxx se často potýkám s popraskanými nebo vlhkostí narušenými stupnicemi. Novou stupnici většinou nakreslím v CORELu co nejvěrněji podle vzoru a vytisknu na laserovce. Stupnice pro BM388 je poměrně složitá a kreslit ji bude pěkný opruz. Nemá někdo povědomost, jestli se nedá někde tato stupnice stáhnout? Popřípadě nějakou jinou metodu, jak se ke stupnici dopracovat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 8:57    Předmět: Citovat
nevím čemu říkáš opruz, ale když máš k dispozici původní předlohu, přefotíš a vložíš jako podklad pro vytvářenou kresbu, tak je to spíš hra než opruz, za půlhodinku to musíš mít s jedním prstem v nose. Rolling Eyes
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 17:12    Předmět: Citovat
S tím nafocením to myslíš jako dát to jako podkladový obrázek na papír a potom přes kreslit stupnici? Otázka ovšem je přesnost, každý objektiv má poduškové nebo soudkové zkreslením zejména při focení na malou ohniskovou vzdálenost. To spíš scanner. Zkusím to, dík za postrčení.
Zatím jsem u nelineárních stupnic postupoval tak, že jsem změřil proud pro každý dílek a potom v Excelu spočítal příslušný úhel - bereme-li systém přístroje lineární. A pak ruční kreslení, dotažení fontu, další značky a nápisy, aby se to pokud možno nedalo snadno odlišit od originálu. A to při 5-ti nebo 6-ti stupnicích BM388 už na půl hodiny nebude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 18:29    Předmět: Citovat
ne, tím jsem myslel vložit obrázek jako bitmapu pod vektorovou kresbu aby se rychle vytvářela kresba, pak jde v podstatě jen o překreslování jako omalovánky.
V Corelu konkrétní postup nemám zpracovaný ale v Adobe Illustrátoru to jde velmi snadno, navíc se tam dá podkladová kresba zeslabit. Přesnost přefocení není kritická, stačí se dostatečně vzdálit od přístroje (aspoň 8násobek výšky předmětu) a nefotit na krátké ohnisko, pak je při ose přibližně v ose stupnice zkreslení zanedbatelné. Sken je samozřejmě taky možný.
Při kreslení si nasekáš značky kopírováním a pak vyházíš přebytečné, číslice zrotuješ od počátku o příslušný úhel buď číselně nebo volným tažením, vždyť to jsou fakt operace na vteřiny...
Pak se podkladový obrázek buď vyhodí nebo vypne ve vrstvě a můžeš tisknout Rolling Eyes
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 18:40    Předmět: Citovat
A co takto skusit Frontdesigner? To by mohlo byt jednoduchsie.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Ten program FrontDesigner dodává http://www.elvo-plzen.cz/ a není drahý. Na vyzkoušení je k dispozici fungující demo. Nelineární stupnici je možno hravě vytvořit jedním kliknutím. Český návod je na webu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Carifodo - chápu, ale když to má vypadat perfektně - ona ta předloha právě bývá dost poničená a proto se kreslí nová stupnice. Možná jsem nešikovný, ale stačí se uhnout s čárkou v úhlu naklonění o jediný stupeň, a vypadá to špatně. Takže je třeba najít střed a natahat pomocné čáry. Potom se musí nakreslit pomocné kružnice, protože čárky jsou nestejně dlouhé podle významu - 1-5-10 atd., aby jejich konce zařezávaly. Nicméně podkladový obrázek asi ušetří výpočet úhlů a možná i to ostatní. Uvidíme.
FrontDesigner vypadá taky dobře.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 8:52    Předmět: Citovat
jo, použití vodítek a dalších elementárních pomůcek se předpokládá Wink
proč se ty stupnice tak rády loupou, by mě ale taky zajímalo.
 Soubor:  stupnice.GIF
 Velikost:  22.16 kB
 Staženo:  378 krát
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Loupání podkladu je pravděpodobně zapříčiněno tím, že je nanesen na hliníkový podklad - nevhodná barva, není reaktivní s hliníkovým podkladem. Pokuď se hliník ošetří např. louhováním, barva drží dobře. Vhodná je i reaktivní základní barva a pak teprve bílá. Rovněž poměrně silná vrstva barvy, která na stupnicích bývá, často popraská a oloupe se. A taky působení UV záření odvede svoji práci.Vyzkoušel jsem tisk na samolepící etiketu v tiskárně štítků (Zebra) na materiál Ultimate Z5 s příslušnou barvící páskou - nejde smýt. Bohužel zde není možný barevný tisk.
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 22:08    Předmět: Citovat
nejlepší fotky jsem dosáhl tak, že předlohu položím na skenr a jednoduše oskenuju. Je to 1:1 žádná podiškovitost či jiné¨zkreslení. Nejlepší jsou na to skenry se zářivkou.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 0:29    Předmět: Citovat
Vím, že BM388 je docela pakárna. Jinak to řeším v programu www.tonnesoftware.com METER a docela je v pohodě.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 0:58    Předmět: Citovat
Tak stupnice pro BM388 je hotová, celkem se povedla. Nakonec se ukazalo, že největší opruz je věrně napodobit originální písmo. Kdyby někdo měl zájem, můžu poslat soubor pro Corel. Má asi 750kB.
Taky jsem řešil náhradu variátoru GLUWO 3-9 V 1,4 A, v některém příspěvku na to byl dotaz. Poměrně dobře funguje paralelní spojení ruského variátoru 1V5-9, který je k odstání u Drbala a automobilové žárovky 12V 5W.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Před časem jsem tu dal odkaz na pár stupnic, ale server byl nepřístupný. Teď už zase jede.
http://mtajovsky.wz.cz/stupnice/BM388/STUPNICE.CDR
Naposledy upravil mtajovsky dne út listopad 11 2025, 0:54, celkově upraveno 1 krát.
metan
Založen: Feb 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit o stupnici pro BM388? Web bohuzel opet nejede.
