Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 74 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 23 2005, 20:34 Předmět: Utopený mobil, co s tím?
Kamoš přišel se siemensem A55 s tím, že mu ho matka vyprala. Voní pěkně, ale nejde pustit. Skoušel sem ho vyčistit lihem ale bez úspěchu. Nevite někdo co s tím? Předem dík za odpověď...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 23 2005, 20:50 Předmět: vyprany mobil
mně jednou spadl mobil Alcatel do WC vytáhl jsem ho rozložil na destičky vypláchl vodou nechal uschnout a chodil. Obávám se že vypraný v pračcč jje na vyhození
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so září 24 2005, 7:24 Předmět:
Nic mu neurobis ked ho nechas dlho v liehu ale skor by som to skusal castejsie prat. Skus to potom este aj poriadne vydrhnut. Rozchodit sa to da. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
a kdyz se nescha delsi cas ten mobil v lihu nerozlepta se lak na civkach ve visilaci casti me se napriklad stalo u nokiie 3210 ze jsem ji zapomenl
dva dni v lihu a pak se mi rozloupali ty podsvetlovaci diody co podsvetlujou klavesnici.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 24 2005, 12:10 Předmět: nač líh?
Když je vypraný, tak destilovanou vodu - líh je přinejmenším neopodstatněný, dokonce bych řekl, že je škodlivý. Skutečně při dlouhodobém působení rozpouští některé složky laků a ty se pak dostanou na plošky konektorů a tlačítek a kontakt nikde.
Nebo to zkus v nejbližší oční optice nechat vyprat ultrazvukem jako brýle, myslím, že se s optikem domluvíš - na tom telefonu už stejně není co zkazit.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so září 24 2005, 14:02 Předmět:
Záleží taky na kolik stupnˇů bylo nastavený praní,jestli to byla třeba vyvářka 90-95°C tak je asi po něm i když dnes už se na tolik stupnˇů ani snad nepere,ale s tím ultrazvukem to není špatný nápad,akorád to pak řádně vysuš a nejlepší by bylo to potom asi postříkat sprejem na čištění jemné elektroniky.Já jsem kdysi utopil ericsona v kabele jak jsem šel z práce.Byl takovej slejvák,že během 5min byly silnice zatopený a mobil plaval na dně kabele.Normálně si blikal,takže fungoval.Vysušil jsem ho a během půl roku se u něj postupně zvětšoval odběr tak že mi nová baterka vydržela necelý den.Nevěděl jsem která bije,tak jsem si říkal asi baterka je v háji,tak jsem ji půjčil kámošovi se stejným mobilem a tomu šlapala 9dní,tak přišel na řadu ampérmetr a bylo to jasný.Tenkrát jsem ho nevyčistil a nerozebral,jen jsem ho dal na topení a to byla ta chyba.Nekde něco zoxidovalo.Samotnýmu plošnáku by snad ta teplota neměla ublížit,ale horší displej.Někdo taky ty plošnáky prý přejíždí horkovzdušnou pistolí když je špatnëj kontakt.No chce to zkoušet,už není co pokazit.
Zaslal: ne září 25 2005, 9:29 Předmět:
Ohladom toho ultrazvuku som uz pisal vyssie. To je standartny postup pri utopenom telefone. Samostatnemu plosaku urcite teplota okolo 280-350 stupnov neublizi. A ked sa opravuje plosak tak sa da displej dole. To je predsa samozrejme.
Ako to ze " pry to nekdo prejizdi horkovzdusnou pistoli " ? Ved skus dat dole obvod BGA a nagulat to s mikropajkou alebo trafo pajkou. Na mobilne telefony sa pouzivaju HOTAIR ktore maju rozne nastavce. Mam uz par opravenych mobilov za sebou takze viem o com pisem.
V tomto pripade bude treba asi pregulat niektore obvody.
Ak sa mobil cisti liehom tak sa rozhodne nenechava len tak v liehu. Nema to ziadny vyznam. Da sa do ultrazvukovej vane a urobi sa par cisteni po 3-5 minutach.
TREBA CITAT AJ STARSIE PRISPEVKY Bolo tam uz pisane o cisteni a oprave mobilu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: ne září 25 2005, 16:27 Předmět:
To jo displej se dá dolů,ale myslíš že ho dal i před tím než ho dal do pračky?Ta pračka taky topí a ohledně té horkovzdušné pistole,píšu jen co jsem slyšel,já mobily tak maximálně vyčistím,na nic jinýho si netroufám.
Zaslal: ne září 25 2005, 17:23 Předmět:
známej jednou donesl nok. 3510i v protože mu přestal fungovat a v servisu mu řekli že je utopenej (byl v záruce) a že má smůlu. Žádny čištění nepomohlo tak sem použil horkovzdušnou pistol, ale trochu sem to přehnal protože sem odfoukl jeden integráč, tak bacha na věc
Zaslal: pá březen 17 2006, 12:36 Předmět: Recept, který mi úspěšně pomohl
V takovém případě bych neztrácel hlavu, stalo se mi totéž s S55. Záchod a ještě k tomu před spláchnutím po malé straně - fakt dost nechutný, ale přesto doporučuji:
1. ihned vytáhnout barerii
2. ihned opláchnout čistou vodou
3. co nejdříve úplně rozebrat, spec. torx šroubováky mají třeba v Hornbachu za 50Kč
4. jednotlivé části opláchnout v destilce pak v izopropyl alkoholu
5. HLAVNĚ pod int. obvody BGA a QFL atd. prostříknout. Tím se vytěsní uvízlá voda, zbytky tavidel a jiných nečistot. To se nebudete stačit divit, co vám z toho všechno vyteče. Ta voda spolu se zbytky tavidel se jinak velmi špatně vysouší. Obtékající nečistoty chytejte do bezvláknové útěrky. Alkoholový přípravek je nejlepší ve spreji a s jehlovým aplikátorem (aby byl zaručen dostatečný tlak) Já použil Vericlean od Microcare, prodává fa Amtech z Brna, ale dá se použít i jiný. V žádném případě ale nepoužívejte Aceton nebo Toluen !!!! Při této operaci nijak neutrpěl ani displej ani repráček
6. vyšusit od zbytků, výhoda Vericleanu je, těkavost a tak susí se celkem rychle, doporučuji jen fén (půjčíte si jej od manželky
7. složit a zapnout
Mě se toto stalo v nemocnici, vypadl mi z kapsy u županu apo opláchnutí jsem jej mohl dát tak akorát na radiátor, a pustili mě až za dva dny. Telefon se rozeběhl napoprvé až po uvedené kůře a víc jak rok a půl funguje úplně OK. Jednu dobu jsem si myslel, že tímto stratil citlivost, ale to byl problém příliš propruženého odpojovacího kontaktu u konektoru pro
vnější anténu. Po oprave tohoto, je citlivost úplně OK (ověřeno pomocí servisního menu)
Takže hodně úspěchů
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 01 2006, 15:17 Předmět:
Taky jsem léčil mobil spadlý do záchodu, Alcatel OT 735i. kompletní demontáž (na prvočinitele) důkladné vymytí destilkou a vysušení. Po složení mobil normálně fungoval, ale... Chtěl nabít baterii! Tak jsem to udělal, ale mobil stále hlásí prázdnou baterku. A přitom normálně funguje! Jenom nikdo neví, kdy exne na prázdnou baterku. Přehrání SW stojí balík, to se vůbec nemůže vyplatit.
Ale chtěl jsem požádat členy, jestli náhodou někdo nemá odemykací sekvenci pro Siemens M35 IMEI: 449194538441460 uzamčeno na T-Mobile.
Dobrý den přeji, vnukovi spadl mobil do vody. Nefungoval, tak koupil jinej. Ten utopenej má doma už nějakej měsíc, dozvěděl jsem se to až teď. Mobil mám před sebou a nevím jak ho rozdělat. Na štítku uvnitř má : Nokia typ RM-675, model C7-00. Je sešroubovanej dvouma šroubkama, ale pořád to nejde od sebe. Nechci použít násilí. Kdyby mohl někdo poradit, jak ho rozdělat. Taky bych potřeboval nabít baterku mimo mobil, tak bych potřeboval radu jak na to. Díky.
