Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 20 2020, 17:41 Předmět: Piezo na reproduktore v RMGF - jeden kanál s rezistorom?
Mám tu starší rádiomagnetofón Panasonic. Pri servisnej činnosti ma udivilo, že na jednom kanáli je inak zapojený piezoreproduktor ako na druhom. Je to zapojené takt, že na ľavej strane je piezo zapojené napriamo paralelne s reproduktorom, ale na pravej je piezo v sérii s 220 Ohmovým rezistorom, až potom paralelne na reproduktor. Stretli ste sa už niekto s tým? Príde mi to divné. Je to normálne (dodatočná kompenzácia odlišných vlastností pieza?), alebo tam vo výrobe zabudli ten odpor na pravej strane dať? Podotýkam že do toho ešte nebolo zasahované, je to od výroby. Je vhodné pridať odpor aj na druhú stranu, alebo to nechať ako je? Reproduktory sú 3 Ohmy 3W, piezo priemer asi 2 cm (nemeral som). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne září 20 2020, 17:52 Předmět:
No hej, ale jedna strana cez odpor bude hrať výšky asi menej ako druhá bez odporu. Alebo naopak, tá s odporom ešte bude hrať, a tá bez odporu je už kaput. Neskúšal som to, chcelo by to napojiť testovací signál (čo teda nemám) a počúvať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 20 2020, 19:32 Předmět:
přikláním se k hypotéze že to u strýka Konošuka jednoducho ojebali vo vyrobe
a ten druhý rezistor tam holomci nedali _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 21 2020, 0:10 Předmět:
Tak som našiel servisný manuál. O nejakom rezistore tam nieje ani zmienky. Akurát som sa dozvedel že piezo má 2500 Ohm. V tom prípade 220 Ohm nieje skoro nič, zrejme iba dorovnávali rozdiel v ľavom a pravom pieze. Tak by ma zaujímalo, dá sa ich odpor nejako odmerať? Veď ono je to ako kondenzátor. Multimetrom a ani meračom na kondenzátory to asi nepôjde.
Velikost:
15.71 kB
Zobrazeno:
68 krát
Zaslal: po září 21 2020, 6:33 Předmět:
pokud je mně známo, tweeter je vejškáč no ne ? jaký má pak účel prosté propojení ze středobasem
bez náznaku výhybky nebo čehosi podobnéno ? jo leda že ten rezistor... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 21 2020, 11:10 Předmět:
Z pieza vedú dva kábliky. Odpor je na kontaktoch veľkého reproduktora. Na druhom reproduktore je to napriamo. Nechám to ako je, a keď sa mi nebude časom pozdávať ten zvuk, tak sa k tomu vrátim.
Velikost:
41.6 kB
Zobrazeno:
119 krát
Zaslal: po září 21 2020, 11:16 Předmět:
no a keby sa dalo malý sériový kondík na místo rezistoru tak vznikne jednoduchá výhybka známá se starých radií lampáčů Tesla ale že piezo repráčik, v praxi něpoznám _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 21 2020, 11:24 Předmět:
Pre klasický výškový reproduktor treba kondenzátor, aby ním netiekli aj nízke frekvencie. Piezo je sám o sebe kondenzátor, tam by ďalší kondenzátor akosi strácal zmysel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No, já nevím. Náhradní schema piesa je dosti složité, pokud to zjednoduším na kondenzátor a hodnotu 2,5 kΩ vezmu při 10 kHz, pak se kapacita piesorepra pohybuje kolem 6 nF (to se mi zdá málo, čekal bych minimálně o řád více).
Oproti rezistoru 220 Ω mě nic nenapadá. Časová konstanta pro fázový posun je moc vysoko, pokud jsem se někde těžce nespletl. Jako srážecí odpor u piesa má pieso moc malý proud.
Jak ten odpor ovlivňuje zvuk?
Zaslal: po září 21 2020, 13:03 Předmět:
Piezo nemá rádo nízký frekvence, může prasknout. To ale odpor asi moc neřeší. Odpor patrně řeší jeho "upištěnost". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
