Zaslal: ne září 20 2020, 19:35 Předmět: LG 32LF561V vadný zdroj
Zdravím vespolek.
Potřeboval bych konzultaci jak postupovat.
TV LG 32LF561V tvrdý zkrat na jističi 10A a to nejméně 4x, než jsem přišel na to co mi jistič shazuje. Po rozebrání jsem našel prostřelený na primární straně kondenzátor C108, jeho hodnotu tedy neznám. Ostatní je vizuálně nepoškozeno, jak součastky tak spoje. Jaká je šance, že je vadný pouze ten jeden poškozený kond, když to 4x vyrazilo jistič ?
Nedávno jsem k TV kupoval navíc set top box, tak bych jí rád zachránil.
Uvítám radu jak postupovat.
-zkusit vyměnit C108 kde však zjistit hodnotu C108,
-sehnat jinou desku, něco jsem našel na aliexpresu
-nechat opravit
-nemá ho někdo na prodej případně na výměnu?
zdroj je typ EAX66171501 (2.1)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne září 20 2020, 20:11 Předmět:
Je to kond zapojený mesi S a D tranzistoru pro zachytávání VN špiček. Bude v řádu stovek pF a hlavně min 2kV. Je zvláštní, že ti to shodilo jistič když na desce je 5A pojistka. Asi máš jistič v Ačku-moc rychlej. V tom případě bude pravděpodobně v kopru můstek, často i FET a někdy vezme i budič. A modli se, aby to nechytlo primární vinutí trafa. Měřit!!! Otázka 5 minut. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ta pojistka mne taky překvapila. Jistič je normální 10B (Hager)
Taky se přikláním k názoru, že to nebude pouze ten kondenzátor. Takže tam je šance na svépomocnou opravu dost malá. Nemám na to prostor, schéma a ani dostatečné znalosti.
Deska se dá sehnat kolem 600 Kč, tak se asi budu ubírat touto cestou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 21 2020, 21:17 Předmět:
Když si koupíš novou desku za takhle příznivou cenu, tak si s touhle můžeš hrát do aleluja.
Tím také načerpáš nějaké znalosti. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak jsem tady znova. Desku mám objednanou ale otázka jestli bude ještě letos. Snažím se to jen tak pro sebe zprovoznit a narazil jsem na další problém.
Vyndal jsem prostřelený kond a tranzistor, hodil přes žárovku na 230V a tváří se to dobře, mám tam usměrněné síťové napětí meřeno na kondenzátorech.
Měřil jsem ten tranzistor, ale nemohu se něčeho kloudného doměřit. (dle návodů zde i na internetu) tváří se jako přerušený.
Je to :MDF11N65B ,N-Channel MOSFET 650V, 12A, 0.65, TO220
Tak jsem chtěl poprosit jestli by někdo nedal vhodnou náhradu k zakoupení nejlépe v Ostravě GES nebo GM. A kdyby náhodou tak i vhodný kondenzátor aby to bylo při jednom.
Děkuji za ochotu.
Diodu tam diodovým testem normálně naměřím, ale nefunguje mi právě ta metoda ohmetrem a otevřením tranzistoru přes multimetr.
Prostě jsem nepřišel na to co mi dělalo ten zkrat.
Zaslal: út září 22 2020, 9:21 Předmět:
To že máš +U je dobrá zpráva. Ten trand mohl klidně přežít. Zkrat měl kondík. Sežeň kond., a zkus zapnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak udělal jsem takovou prasečinku , vrátil tranzistor a bez kondiku zkusil zapnout. Holá deská nedělá nic, respektive žárovka problikne jak se nabíjejí ty velké kondy.
Zapojil jsem to dál a zapnul. Opět se nic neděje, zapnu TV přes DO, nebo tlačítko, TV a během několika vteřin problikne LED podsvícení a konec žárovka na plný svit tak cca dvě sekundy, potom chvíli tma a znovu . Tak se to zacyklí, jakoby když má najet zdroj na větší výkon, tak se problém projeví. Tak nevím jestli ten chybějící kondík může mít takový vliv.
Udělal jsem to tak a ono to funguje , běží cca 5minut, nebudu ji dál trápit a jdu shánět kondenzátor. Ta žárovka mne fakt překvapila.
Děkuju za radu.
Celkem zajímavé, že takový malý zmetek udělá takovou paseku.
No hlavně že jsem byl pospěšný a koupil novou desku.
