Piezo na reproduktore v RMGF - jeden kanál s rezistorom?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 17:41    Předmět: Piezo na reproduktore v RMGF - jeden kanál s rezistorom? Citovat
Mám tu starší rádiomagnetofón Panasonic. Pri servisnej činnosti ma udivilo, že na jednom kanáli je inak zapojený piezoreproduktor ako na druhom. Je to zapojené takt, že na ľavej strane je piezo zapojené napriamo paralelne s reproduktorom, ale na pravej je piezo v sérii s 220 Ohmovým rezistorom, až potom paralelne na reproduktor. Stretli ste sa už niekto s tým? Príde mi to divné. Je to normálne (dodatočná kompenzácia odlišných vlastností pieza?), alebo tam vo výrobe zabudli ten odpor na pravej strane dať? Podotýkam že do toho ešte nebolo zasahované, je to od výroby. Je vhodné pridať odpor aj na druhú stranu, alebo to nechať ako je? Reproduktory sú 3 Ohmy 3W, piezo priemer asi 2 cm (nemeral som).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Nepoznas prislovie ze to co funguje do toho sa nehrabe? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 17:52    Předmět: Citovat
No hej, ale jedna strana cez odpor bude hrať výšky asi menej ako druhá bez odporu. Alebo naopak, tá s odporom ešte bude hrať, a tá bez odporu je už kaput. Neskúšal som to, chcelo by to napojiť testovací signál (čo teda nemám) a počúvať.
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Prave, pokial nevies z akeho dovodu to tam bolo a ci to ma nejak vplyv tak je tazko radit. Musis to vyskusat.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 19:24    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
a telefon s netem máš ?
zkus tohle:
https://www.szynalski.com/tone-generator/
výstup z telefonu pošli do toho přístroje . . .
nebo můžeš použít tohle:
https://onlinetonegenerator.com/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 19:32    Předmět: Citovat
přikláním se k hypotéze že to u strýka Konošuka jednoducho ojebali vo vyrobe
a ten druhý rezistor tam holomci nedali
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 0:10    Předmět: Citovat
Tak som našiel servisný manuál. O nejakom rezistore tam nieje ani zmienky. Akurát som sa dozvedel že piezo má 2500 Ohm. V tom prípade 220 Ohm nieje skoro nič, zrejme iba dorovnávali rozdiel v ľavom a pravom pieze. Tak by ma zaujímalo, dá sa ich odpor nejako odmerať? Veď ono je to ako kondenzátor. Multimetrom a ani meračom na kondenzátory to asi nepôjde.
 Velikost:  15.71 kB
 Zobrazeno:  67 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 6:33    Předmět: Citovat
pokud je mně známo, tweeter je vejškáč no ne ? jaký má pak účel prosté propojení ze středobasem
bez náznaku výhybky nebo čehosi podobnéno ? jo leda že ten rezistor...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Patrně je ten odpor součástí pieza od výroby. Pak nebude zakreslen ve schématu.
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Z pieza vedú dva kábliky. Odpor je na kontaktoch veľkého reproduktora. Na druhom reproduktore je to napriamo. Nechám to ako je, a keď sa mi nebude časom pozdávať ten zvuk, tak sa k tomu vrátim.
 Velikost:  41.6 kB
 Zobrazeno:  118 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 11:16    Předmět: Citovat
no a keby sa dalo malý sériový kondík na místo rezistoru tak vznikne jednoduchá výhybka známá se starých radií lampáčů Tesla ale že piezo repráčik, v praxi něpoznám
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Pre klasický výškový reproduktor treba kondenzátor, aby ním netiekli aj nízke frekvencie. Piezo je sám o sebe kondenzátor, tam by ďalší kondenzátor akosi strácal zmysel.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 12:42    Předmět: Citovat
No, já nevím. Náhradní schema piesa je dosti složité, pokud to zjednoduším na kondenzátor a hodnotu 2,5 kΩ vezmu při 10 kHz, pak se kapacita piesorepra pohybuje kolem 6 nF (to se mi zdá málo, čekal bych minimálně o řád více).
Oproti rezistoru 220 Ω mě nic nenapadá. Časová konstanta pro fázový posun je moc vysoko, pokud jsem se někde těžce nespletl. Jako srážecí odpor u piesa má pieso moc malý proud.
Jak ten odpor ovlivňuje zvuk?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Není tam ten odpor jen jako protizkratová ochrana? Možná piezo trpí na průrazy?
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Piezo nemá rádo nízký frekvence, může prasknout. To ale odpor asi moc neřeší. Odpor patrně řeší jeho "upištěnost".
Strana 1 z 6
