Kamera do auta NAVITEL R600
pucka
Založen: Jan 17, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 13:40    Předmět: Kamera do auta NAVITEL R600 Citovat
Dobrý den.
koupil jsem si kameru do auta,NAVITEL R600. Těsně před koncem záruky,mi na LCD odbrazovce, se začli dělat bílé linky.Následovala reklamace,která byla uznána.Nastala výměna kamery.Po půl roce, se na nové kameře této značky, začala projevovat,ta samá závada, dle fotky. Nevíte čím to může být způsobeno ?
Kamera nebyla po celou dobu demontována ,a byla zapnuta vždy před jízdou.
Dvě kamery a stejná závada.
Z.
 Velikost:  79.12 kB
 Zobrazeno:  168 krát
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Přehraj ten záznam z karty do počítače a pusť si ho na monitor - prostě přehraj ho mimo tu kameru. Pokud jsou ty linky i v záznamu, je to snímačem - a je to blbý, kamera mrtvá. Pokud v záznamu nejsou, je to jen závada displeje a na výsledek v podobě případnýho důkazu to nemá vliv ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 0:08    Předmět: Citovat
Nebude to snímačem, když má poškozený i OSD, který pochopitelně ze snímače neleze Rolling Eyes
Jsou ty pruhy i na poklep/změnu teploty statický? Neměněj se? Problém by mohl bejt i v pásku mezi deskou a LCD, ale i v samotným displeji.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 5:58    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych kontakty na displeji. Připadá mi to jako vlhkost.
pucka
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Kamera běží normálně, pod mlhavým závojem, je vidět ,co kamera snímá. Pokud vezmu kartu,a dám ji do PC, tak je vše v pořádku. Tak to bude asi displej. Mám tři stejné kamery, a na dvou se projevila, ta sama závada.
Čekám že mi to udělá i ta třetí, ale té končí záruka až příští rok.
pucka
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Tak jsem napsal dopis, fi. zastoupenou v česku. NAVITEL se omlouvá, pokud jsou na kameře závady, opraví je na mé náklady. K závadě se vyjadřuje tak, že příčina může být v baterce uvnitř kamery. Ta má životnost, a pak se musí vyměnit. ( napadá mě myšlenka, kolik kamer NAVITEL vyrábí, a po záruce se musí do servisu. )
Z mého hlediska, je to nesmysl, protože to dělá i po připojení na USB kabel.
Dávat kameru do servisu ,taky nemá smysl, stála 1750 kč,a oprava by stála víc, jak jiná nová.
Rozhodl jsem se kameru otevřít, a mrknout na to, nějaké znalosti mám, a vybaveni také. Pokusím se najít IO, které se stará o LCD displej. Jen se divili, že mám 3kusy, a na dvou kamerách je stejná závada, že to není možné. Pánové, je to možné, vzhledem tomu, kolik se toho vyrábí, to značí o kvalitě.
Dám vědět ,jak jsem dopadl.
Naposledy upravil pucka dne po září 21 2020, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Zacal by som prehodenim LCD medzi kamerami.
pucka
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Dobrý nápad,jednu kameru uznali, a dali novou. Tak že ji nemám. Druhá
kamera to začala dělat po výměně první.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Možná tu kameru poškozujou špičky z elektriky v tom autě.
Ne nadarmo se do aut používají součástky dimenzované na 100 Voltů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pucka
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Kameru jsem chtěl vyhodit, tak jsem si řek, že se do ni aspoň podívám. Byla to fuška, než jsem na to přišel. Žiletkou jsem sundal ochranné lepené sklo, a tam byli dva šroubky. Byl jsem uvnitř. Zběžná prohlídka ,mi řekla ,že nemám šanci,
tak jsem si opsal čísla IO, a kamera letěla do koše.
Další den jsem našel papírek, a začal jsem hledat na netu.
Našel jsem paměť 25q32JSV,usouil jsem že to tým nebude. Pak tam byl PME610846CBR ?????, i pod mikroskopem skoro nečitelný. No a poslední kousek je NT96650BG,je zodpovědný ,skoro za všechno, od videa až pro výstup na LCD. Začal jsem hledat cenu, stojí jen 160kč.
To není taková částka, pro kuřáka dvě krabičky cigaret. ( nejsem kuřák )
Nějaké zkušenosti s pájením s SMD mám, tak proč to nevyzkoušet. Nemám co ztratit, a člověk nabere další vědomosti. Šel jsem pro kameru, našel jsem ji dole, na kousku nedojedeného chleba, se sádlem. Koš jak kráva, a ona hned na sádlo. Uzmul sem ji chleba, a začal jsem ji čistit lihem. Objednal jsem procesor,
a patici k displeji, která tam došla k újmě. Řeším problém jakou teplotu na procesor použít. Vím ,že rozhoduje vzdálenost a ofuk. Oblepím to kapton. páskou, a zkusím to ,nemám co ztrati.
 Velikost:  102.08 kB
 Zobrazeno:  107 krát
pucka
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Rozebrání
 Velikost:  123.2 kB
 Zobrazeno:  114 krát
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Navitel asi není zvyklý na to, že si od nich někdo koupí více stejných výrobků "použij a zahoď" a má tak možnost porovnávat Very Happy Jejich kec že to dělá baterka svědčí o kvalite značky Very Happy
Ono tomu jistě nesvědčí ani ty teploty v autě, pec v létě, lednička v zimě, k tomu vlhkost, otřesy atd ...
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 10:28    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
No a co? Vždyť je to dělané do auta na tyto podmínky. Asi se na to výrobce s tou poctivou výrobou prostě vypšouknul.
pucka
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Přišel mi další dopis od NAVITELU, vevnitř je baterie, která má životnost, jak u mobilů. Ta se musí vyměnit, protože pohání LCD display. Mám ji vyměnit, a vše bude v pohodě.
Baterie tam je,3,7V 200mAh. Výměna nepomohla. To ale znamená ,že po záruce, musí všichni do servisu.
Rozhodl jsem se rozdělat kameru v záruce, a přehodit LCD display. Pokud ani to nepomůže, tak zbývá jen procesor.
Na PE přívodu k LCD, jsou kondenzátory, tak jsem je změřil, ale pokud neznáte hodnotu????????
No uvidím.
pucka
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 9:50    Předmět: Citovat
NAVITEL R600
 Velikost:  134.09 kB
 Zobrazeno:  127 krát
