Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne listopad 18 2007, 10:14 Předmět: Zblbnute meranie prudu na multimetri
Nestretli ste sa dakto s takouto vecou, ze po nejakom case zlbne meranie prudu na multimetri? Tym myslim to, ze napriklad ked mi vyde ze cez rezistor ma tiect 9mA, tak na rozsahu 20mA mi ukaze mimo rozsah. Ked ma tiect 20mA, tak na rozsahu 200mA ukaze 60mA. Podobne veci sa mi stali uz u dvoch merakov, skusal som vymenit baterku, vycistit prepinac...fakt neviem co s tym je.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 18 2007, 15:21 Předmět:
Veľký odpor bočníka spôsobí zníženie meraného prúdu oproti skutočnému a aj to iba u reletívne malých odporoch v obvode. V prípade Pablox-a to vyzerá práve opačne. Tento jav môže spôsobovať zvätšenie/prerušenie/ najmenšieho odporu bočníka, napr. pri jeho preťažení pri niektorom predchádzajúcom meraní, keď sa neopatrnou manipuláciou meral nadmerne veľký prúd na niektorom z vyšších rozsahov. Pri tých šmejdových to vätšinou ide opraviť a to výmenou príslušného odporu bočníka. Mal som dva takéto prípady, kde sa spálil odpor 2 ohmy a po náhrade merač fungoval. Isteže tá presnosť merania už potom závisí na presnej hodnote bočníka.
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: ne listopad 18 2007, 16:47 Předmět:
Tohle mě dělaly svody na desce přepínače rozsahů. Čili rozebrat, vypláchnout, jemně nakonzervovat a na chvíli je zase pokoj. Ještě párkrát to zopakuješ a nakonec ten Ti'n Ťang měřák vyhodíš. Tak to alespoň bylo u mě.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 20 2007, 0:32 Předmět:
jandu napsal(a):
No velký odpor bočníku sice může způsobit pokles procházejícícho proudu, ale hlavně způsobí změnu rozsahu přístroje směrem dolů. Pak skutečně může při 20 mA ukazovat 60 mA. Tipuji to na přechodové odpory v přepínači prudových rozsahů.
Zaslal: út listopad 20 2007, 15:40 Předmět:
Skusil som aj prebrusit kontakty toho prepinaca jemnym smirglom, ale nepomohlo. Skusim este zerat tie rezistory. Ale pochybujem ze bude v nich chyba, kedze je tam poistka 200mA, ktora bola ok.
