Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st září 16 2020, 20:16 Předmět: P: Transformátor PIKO ME 005
Zdravím,
nabízím tento transformátor na opravu. Bude třeba asi vyčistit jezdec na trafu. Otočením doprava se někdy nechytá. Nadproudová ochrana pracuje bezvadně rozsvícením žárovičky u obou výstupů.
Krabička trafa není zrovna v nejlepším stavu viz foto.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32123 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 16 2020, 20:45 Předmět:
Až teda na to, že to je transformátor FZ1 - označení "ME005" je označení modelu. A už jsem se setkal se stavem, kdy po pádu z vejšky stolní desky tenhle kousek přestal dávat proměnný pulsující trakční napětí - respektive dával ho a nedával, dělal si doslova co chtěl. Při kroucení regulačním knoflíkem na výstupu napětí postupně rostlo, ale mnohem pomalejším tempem, než "ve zdravým stavu" a při plným vykroucení dosahovalo jednou 4, jindy dokonce 8V - ale bylo měkký jak poslanecká páteř, mašinku to nerozjelo. Podotýkám, rozjezdovej proud většiny mašinek velikosti TT je kolem 0,25A, u H0 o pár desítek miliampér víc, nastavení tepelnýho proudovýho jističe (bimetal) je z fabriky na 1,2A. Střídavinu 16V pro přestavníky dával v plným rozsahu bez omezení až doplnýho proudu (taky 1,2A). Po chvilce "vočuchávání" jsem zjistil, že na vině není regulační mechanismus, ale naprosto všivácky vodflinknutý pájení přívodů k selenovýmu Grecovu můstku, usměrňujícímu proud pro trakci - stačilo propájet POŘÁDNĚ a s přídavkem volovnatý pájky na fotce (s dovolením jsem využil tazatelovu) zvýrazněný body (jsou fakt kravsky vošizený, pájky je na nich skoro v každým trafu jak za groš plutonia) a hnedle bylo po problému. Na tý fotce je to dost dobře viditelný. Výrobce holt šetřil kde neměl a ty propojovací se dráty při prudkým otřesu nebo nárazu z těch tenoučkejch cínovejch šlupiček vyrvou jako nic...
Velikost:
82.1 kB
Zobrazeno:
146 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 16 2020, 21:37 Předmět:
Ten pertinax, který přehazuje polaritu (dobře jde vidět na druhé a třetí fotce) se mi kdysi zlomil.
Podařilo se mi ho podlepit plastovými díly z Merkuru, fungovalo to dál.
Ale pak jsem celé trafo rozebral na nějaké pokusy
Kdyby se nikdo neozval, tak bych se množná nakonec ukecal (kastli mám někde pořád schovanou, v lepším stavu) a koupil to od tebe.
A kdesi se mi válí i jedna BR110 a jedna BR118, možná se vrátí doba, kdy si poskládám koleje k sobě a budu se dívat, jak to krouží kolem mě _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 16 2020, 22:07 Předmět:
Jak je tam udělaná regulace, jezdcem na sekundáru? S uhlíkovým sběračem jako na reguláku? Tohle trafo jsem kdysi dávno vídával, uvnitř však nikdy. Má to nějakou slušnou životnost, nebo se to vydře?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st září 16 2020, 22:10 Předmět:
Jako děcko jsem to měl, byl to jeden z mých prvních regulovatelných zdrojů vůbec. Je to tam jako u reguláku, jezdíš po vinutí. Nikdy jsem nezaznamenal problém s kontaktama a to jsem to někdy i dost přetěžoval.
Zaslal: čt září 17 2020, 9:56 Předmět:
Dobrý, to nemusíš. Já jen ať je jasno. Taky jsem zájem mohl projevit zřetelněji. Nechtěl jsem trafo Michalovi přímo urvat pod rukama, když napsal "pokud se nikdo neozve". Ale zase se ukázalo že život je boj, tak si počkáme na Michalovo vyjádření.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
