Zaslal: st září 16 2020, 11:27 Předmět: Už jsem zapomněl jednotky kapacity v praxi....
1. Jestli si to dobře pamatuju, nazýval jsem kond. 10n jako 10 "kilo" . Nebo ne? Kolik to je? A dnes jsem potřeboval info, co je to hodnota 125j
(vytištěná na kondíku). Abych tady nebyl za blbce, napsal jsem dotaz do jedné součástkárny. Viz:
Vážený pane. Už mi vědomosti selhávají, prosím, jak vyjádřím kond. 125j na jednotky nF ? Zde odpověď,,,, Uf...:
Joule je jednotka práce, Farad je jednotka kapacity. Tyto dvě jednotky spolu nijak nesouvisí. 1 Joule je působení síly o velikosti 1 Newtonu po dráze 1 metr.
2. Když už jsem tu, prosím, myslíte si, že k walkmanu s FM radiem, připojenému do nf zesilovače, připojím funkčně venkovní antenu, koaxiál? Tam se bude využívat jako antena stínění nf kablíku, ne? [/b]
Osobne jsem teda nikdy nepochopil co vede nektere lidi k oznacovani jednotek nano jako kilo apod. Ale uziva se to obcas. Kdybys rekl ze chces 1.2uF, kazdy by vedel hned o co jde. Jednotka farad je pro beznou praxi dost nestastne definovana, ale od toho jsou prece ty zkratky radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7028 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 16 2020, 11:53 Předmět:
Dotaz zněl, i kyž ne úplně zřetelně položený, co je označení 125j, je to hodnota na prvních dvou místech zleva, tedy 12, potom exponent, tedy 10⁵ a potom pravděpodobně provozní napětí, nebo taky tolerance. Hodnota je v pF. Každopádně125j znamená 1,2µF.
Více třeba zde: https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/capacitors/capacitor-codes-markings.php _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: BA
Zaslal: st září 16 2020, 13:57 Předmět:
Čo je pod piko? Mám 0,82pF kondenzátor, takže je to 820 čoho F?
Inak serie ma keď niekde píšu 10000uF. Veď na to je predsa tiež veličina, majú písať 10mF.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6177 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 16 2020, 14:06 Předmět:
Pod piko je femto (učivo ZŠ), pikofarad je tak malá jednotka, že menší kapacitu není potřeba jmenovat a vystačíš si s desetinnou čárkou.
ad2: U nás se řekne půl kila cukru a třeba v Německu pět set gramů, obojí je správně a je to o zvyklostech.
Zaslal: st září 16 2020, 14:11 Předmět:
Takže 820 fF? Vyzerá to zaujímavo.
A priznajte sa, kto si pamätá jednotky použiteľné pre kondenzátory zo základnej školy? Vtedy boli tie jednotky nič nehovoriace, naučiť sa dali až keď sme mali nejaké tie kondenzátory na stole. Aj to ešte chcelo nejaký ťahák.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2793 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st září 16 2020, 14:14 Předmět:
PotPalo: 10000uF znie lepsie ako 10mF tak ako 1000W je lepsich ako 1KW cim vyssie cislo, tym lepsi marketing. Preto aj napr. chrome ma verziu 85.nieco a nie 8.5.nieco _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jednoduše to, že to byl běžně používaný systém se základní jednotkou pF (j anebo bez označení), a pomocnými nF (k), µF (M) a mF (G).
Jo, ja chapu jak to funguje, jen nechapu proc to tak nekdo oznacuje. Mam kondik 125J, coz je teda 12*10^5*10^-12F.
Jestli tohle prijnde nekomu srozumitelnejsi nez napsat 1.2uF, tak mi tedy ne
Zaslal: st září 16 2020, 14:27 Předmět:
0,82pF bych asi postaru označil j82, ponovu asi p82, Japonci asi J82 a Amíci 0.82p
Nikdy jsem tak malý kondenzátor neviděl ve schématu, ani neměl v ruce
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35421 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 16 2020, 16:27 Předmět:
Já viděl v reálu dokonce 0,33pF neboli p33. Praktický provedení realizovaný ve formě dvou navzájem izolovanejch drátů zakroucenejch v dýlce asi 12mm k sobě - dokonce se to dá dolaďovat (štípačkama...) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21238 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 16 2020, 17:17 Předmět:
Těch soustav značení bylo po světě za ty roky víc, třeba impulsní kondenzátory měly značení .1J, což znamenalo 0,1 µF (nebo, chcete-li, 100 nF, 100k nebo M1 ). Ta tečka před číslicí rozhodovala o tom, zda jde o kapacitu 1 µF nebo 0,1 µF.
Řerkl bych, že každý systém značení vznikl na základě technologických možností, jak levne, ale trvanlivě potisknout zmenšující se součástky.
V bastlech tak někdy došlo k tomu, že pro sestavu z porůznu vykanibalených součástek bylo vždy jistější všechny přeměřit, protože na jednotné značení nebyl spoleh.4
jezevec napsal(a):
...ad2: U nás se řekne půl kila cukru a třeba v Německu pět set gramů, obojí je správně a je to o zvyklostech.
Balené zboží v obchoďáku má povinně uvedenou hmotnost při plnění v gramech, ale třeba u řezníka na vesnici se kupuje na funty (Pfund), což je právě půl kila, u uhlíře je třeba dát pozor na Zentner, což není náš cent čili metrák, ale 100 funtů, tedy 50 kg. Dodnes se s tím dá setkat po celém území Německa. Dlužno podotknout, že prodejní váhy jsou celchované jen v gramech a prodávající uvádí cenu za kilo, tak to rovnou vezme polovinou a je to.
To v angloamerické soustavě mají libru menší (pamatujete někdo, jak Angličani přecházeli na metrickou soustavu, a jak pro velký odpor veřejnosti zrušili zákaz používat v obchodech libry a unce?). Trojská libra používaná ve farmacii je ještě méně...
A vůbec: s těmi různými soustavami měr a vah to může mít své výhody: když se razir Eurotunel, měřili Frantíci v milimetrech, Angličani v palcích. Tak tam dnes mají tubusy dva...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8257 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 16 2020, 18:36 Předmět:
Označování podle uvedeného systému mě vůbec nevadí. Člověk totiž ani nemusí znát exponenty, stačí vzít papír a napsat si za sebe 12 a k tomu pět nul. Navíc mi rukama prošlo strašně moc 100nF, tam si pamatuju 104, od toho si jednoduše odvodím potřebné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
