z repra my ide iba piskanie ako mam to spravit bez toho prepinaca poradi nekdo????prosim neviem si rady a este jedna vec ze co ide vystup z predzosika do inventoru a budica tak tam bol dovedeny signalovy kabel ktory bol pripojeny na prepinac ale v scheme to neni a je to tam original co to je za kabel??
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po listopad 19 2007, 20:56 Předmět:
Díky Radixi ! Otevřít mě jde, ale chtěl jsem ještě něco takového asi tak ve 100W provedení a snažil jsem se a našel jsem to samé - Plexi 100 a taky jsem to otevřel a mám to uložené. Ahoj Kaca
no dal som sa uz do prace mam sasi dal som si previnut trafo co ma vyslo 1000skk robyl to jeden znamy ale stale neviem ktore zapojenie by bolo najlepsie na tu hlavu chcel by som nieco take ako som daval tam hore je to lachka schema a neda sa tam pomylyt a chcel by som co najviac suciastok z tej tesla mono 50
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po prosinec 03 2007, 21:53 Předmět:
Pocuj, trochu mimo temy. Neskusil by si svoje prispevky pred odoslanim gramaticky korigovat? Ved to sa az zle cita
Sorry, ale fakt, no a co uz len potom kolegovia zapadne od rieky Morava ?
Zaslal: st prosinec 05 2007, 12:56 Předmět:
Zdravím ! A proč bys nemohl ? Akorát si myslím že ten 100V výstup Tě tam bude dost vadit. No ještě bys mohl použít na nízkoohmovou zátěž obrácený výstupák z AUJ 636 nebo 637 , který by jsi mohl zapojit za ten zes., ale to už není ono. Nejlepší bude, když si necháš navinout výstupák jiný, nebo koupíš tohle : http://www.ges.cz/?search=v%C3%BDstupn%C3%AD+transform%C3%A1tor&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK Jo a ten zdroj z MONO 50, proč ne ?, to by asi bylo dobré. A ještě dotaz : kam chodíš na ty schemata ?
