hand made marshall plexi 50
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Tak díky. Já to nějak budu zkoušet. Bordel
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Jestli ti ten obrázek nejde otevřít, pošlu ti ho mailem.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 20:55    Předmět: Citovat
z repra my ide iba piskanie ako mam to spravit bez toho prepinaca poradi nekdo????prosim neviem si rady Cry Cry Cry Cry a este jedna vec ze co ide vystup z predzosika do inventoru a budica tak tam bol dovedeny signalovy kabel ktory bol pripojeny na prepinac ale v scheme to neni a je to tam original co to je za kabel??
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Díky Radixi ! Otevřít mě jde, ale chtěl jsem ještě něco takového asi tak ve 100W provedení a snažil jsem se a našel jsem to samé - Plexi 100 a taky jsem to otevřel a mám to uložené. Ahoj Kaca Beer
valla
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 16:26    Předmět: Citovat
no dal som sa uz do prace Very Happy mam sasi dal som si previnut trafo co ma vyslo 1000skk robyl to jeden znamy ale stale neviem ktore zapojenie by bolo najlepsie na tu hlavu chcel by som nieco take ako som daval tam hore je to lachka schema a neda sa tam pomylyt a chcel by som co najviac suciastok z tej tesla mono 50
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Pocuj, trochu mimo temy. Neskusil by si svoje prispevky pred odoslanim gramaticky korigovat? Ved to sa az zle cita Sad
Sorry, ale fakt, no a co uz len potom kolegovia zapadne od rieky Morava ?
valla
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 22:08    Předmět: Citovat
sorry za gramatiku ale zo slovenciny som kokot Embarassed
valla
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 15:34    Předmět: Citovat
no co neporadite??
valla
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 18:11    Předmět: Citovat
tak ze vybral som si tuto schemu mozem pouzit na to vystupak z mono 50????a este jedna vec aky zdroj mam spravit na to????
http://hlava.webpark.cz/Kytarove/kanal1.gif
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 12:56    Předmět: Citovat
Zdravím ! A proč bys nemohl ? Akorát si myslím že ten 100V výstup Tě tam bude dost vadit. No ještě bys mohl použít na nízkoohmovou zátěž obrácený výstupák z AUJ 636 nebo 637 , který by jsi mohl zapojit za ten zes., ale to už není ono. Nejlepší bude, když si necháš navinout výstupák jiný, nebo koupíš tohle : http://www.ges.cz/?search=v%C3%BDstupn%C3%AD+transform%C3%A1tor&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK Jo a ten zdroj z MONO 50, proč ne ?, to by asi bylo dobré. A ještě dotaz : kam chodíš na ty schemata ?
valla
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 18:40    Předmět: Citovat
sak na googly Very Happy Very Happy
