Neustále problémy s IP STB Arris VIP 4302
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 18:51    Předmět: Neustále problémy s IP STB Arris VIP 4302 Citovat
Máme tenhle STB od T-Mobile. Před asi dvěma měsíci proběhla nějaká aktualizace, od té doby se to sere, občas se to samo vrátí na předvolbu, která byla aktivní po zapnutí, nejde přímo zvolit číslo předvolby, občas nenabídne ani možnost Přehrát od začátku. A další a další problémy. Zkoušel jsem Factory reset, ale vůbec si nejsem jistý, jestli to proběhlo. Nechce to zadat ani zemi, ani jazyk, jen to nabídne tipy pro ovládání.
Používáte to někdo? Pozorujete podobné problémy?
Diky
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Arris slouží u všech IPTV poskytovatelů jen jako "zobrazovač", tzn. nic se na něm neukládá (kromě IP adresy + portu, kam se přihlašuje).
To co na něm vidíš jako EPG, informace o programu, jakékoliv nastavení nebo výběr a seřazení kanálů, by se dalo nazvat "webovými stránkami", samozřejmě zobrazuje i video stream. To zásadní co má zobrazit, se určuje na druhé straně a tam se ukládá veškeré nastavení.
