Panasonic TX-32ES513E - vyrobna chyba?
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 16:54    Předmět: Panasonic TX-32ES513E - vyrobna chyba? Citovat
Mame asi 30 kusov TV Panasonic TX-32ES513E, kupovane v rokoch 2017 a 2018. Na niektorych sa zacala prejavovat chyba podsvietenia (cervena LED blika 1-krat) uz v zaruke a boli opravene (vraj vymena panelu). Teraz uz ale v zaruke nie su a odchadzaju nadalej.
Vyzera to ako nejaka vyrobna chyba tohoto modelu - mame aj starsie modely CS a DS, ktore su OK.
Jeden som dnes rozoberal - pri zapnuti napatie na konektore LED vyskoci nad 100V, takze driver asi funguje (elyty v zdroji su len Rubycon a Nippon Chemicon). Tak som sa pustil do panelu. Nemal som ale miesto na odlozenie skla, tak som ho len nadvihol a nazrel na LED. Su tam 3 pasy po 7 LED a vyzerali ako nove - ziadne znamky spalenia.
Nestretli ste sa s tymto problemom - ze by nejaky spoj preruseny, alebo predsa LED? Dalsie skumanie sa odklada na stredu (zajtra je u nas volno).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Ty jsi také výrobní chyba, vždyť je to úplně běžné, že po dvou, třech letech klekne podsvit. Natož pak u tohoto čínského šrotu.
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 11:31    Předmět: Citovat
To taky aby hledal člověk lupou, jestli to není třeba Vestel. Další mor je podsvit na 100% a ty dynamický opičárny kolem, já mám třeba u staré AS-640 jen 70% a "svítí" už 6 let.
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Vestel to nie je. Dosky su typicky japonske (TNPA6076, TNPH1181), na vani podsvietenia je "Made in Czech Republic", rovnako aj na stitku TV.
 Velikost:  187.21 kB
 Zobrazeno:  182 krát
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 13:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to naprosto normální. Těch 21 LEDek je zapojeno v sérii, takže stačí jen jedna přerušená (to neznamená, že to musí být vidět) a nesvítí žádná. Jako žárovečky na stromečku. Takže stačí 2-4 baterie AA do držáku, napájet dráty s hrotama a měřit jednu LEDku po druhé.
Pozor, nemá smysl ani začínat, pokud nemáš po ruce náhradní LEDku na přepájení a aspoň vteřinové lepidlo na znovunalepení čočky. Budeš muset odmontovat vždy ten vrch displeje a zespodku uvolnit asi 4 průhledné plastové vzpěry, které drží ještě tu spodní papírovou vanu. Bez jejího oddělání se k páskům nedostaneš. Asi při tom počtu bude nejlepší jednu TV obětovat jako dárce LEDek.
To jsou ti montéři od Plzně.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 17:39    Předmět: Citovat
30 stejných kousků není malý vzorek Smile Jak jsou provozovaný, 24/7? Jak už tu je poznamenáno, valí to v nastavení podsvit naplno, bez eko? Však o takovýmhle nasazení strojů od LG už tu psal i Heno a jen "blbý" nastavení v menu dělalo divy s výdrží Wink
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Vacsinou do 15 hodin denne. Niekolko kusov (menej ako 10) ide 24/7 (akurat neviem, ci tam su prave tieto modely). Mimo otvaracej doby sa vypinaju cez HDMI-CEC (takze je vylucene, ze by to obsluha zabudla vypnut).
Predpokladam, ze v menu nenastavoval nikto nic.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Po odlozeni skla nabok je biela odrazova folia zacvaknuta za hrany difuzorov a na dvoch miestach prilepena obojstrannou paskou na plechovu vanu.
Su tam 3 pasy oznacene F105M5P40F TNMX009, rozmery asi 61x1,7cm, spojene v serii.
Diodovym testom multimetra som nasiel 3 LED, ktore nesvietia. Vyrobna chyba teda spociva bud v nevhodnych LED alebo prilis vysokom prude oproti starsim modelom.
Originalne pasy u nas nikde nemaju. Asi by sa dal nahradit LBM320P0701-FC-2:
https://sprzedajemy.pl/listwy-led-panasonic-lbm320p0701-iu-2-0-f105m5p40f-tnmx009-bielsko-biala-2-0010c9-nr62445510
alebo GJ-2K15 D2P5-315-D307-V1:
https://www.elektro-ivicic.cz/led-podsvit-615mm-7led-led-backlight-615mm-7-d-led-lbm320p0701-fc-2-gj-2k15-d2p5-3-p151230/
Takze by tam mohla pasovat nahrada PHILIPS 996592001088:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=81041
S jednotlivymi LED sa srat nebudem.
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 12:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Už ti to psali, žádná výrobní vada tam není. Stačí ale po koupi vždy nastavit podsvit na 50-60% a je svatý pokoj.
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:01    Předmět: Citovat
LED pasy som vymenil za nove z tvledbars.com
Ma to dynamicke riadenie prudu podla osvetlenia, najviac som nameral 0,4A.
LED driver je ROHM BD9486F. Risense je 2,25Ω (4x 12Ω + 2x 18Ω, vsetko paralelne). Podla vypoctu by mal byt maximalny prud 451mA.
Odpojil som teda oba 18Ω odpory, tzn. Risense = 3Ω, max. prud 338mA.
Po tejto uprave som nameral max. 0,3A.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Inak nastavenia obrazu boli default, co je podsvietenie 60%, adaptivne riadenie podsvietenia = stredne, senzor osvetlenia = zapnuty.
rayx
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Tak to tedy není dobrá vizitka, když na takové nastavení ten podsvit vydržel jen tak "málo" ... ty adaptivní kravinky maj holt prioritu na fixní hodnotou podsvitu.
Vývojoví technici ale uděli svou práci pro zaměstnavatele dobře Smile
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Zjavne to prehnali s prudom, aj teraz po znizeni to svieti ako hovado. Mozno by bolo lepsie ten prud znizit na polovicu.
Vzhladom na to, ze len od nas sa 6 kusov riesilo ako zarucna oprava, to velmi dobra praca nebola Very Happy
rayx
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Ale právě že jo, on si nikdo dneska jména nehledí, důležitý jsou prodaný kusy a asi všeci spoléhaj, že si zákoši koupí stejnou značku opakovaně i po takové zkušenosti Very Happy A když ne, narazí na něco podobnýho ...
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Zarucne reklamacie idu do penazi, to si snad vsimne kazda firma.
