jak demontovat prahy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 10:42    Předmět: jak demontovat prahy Citovat
Potřebuju sundat bukové prahy kvůli renovaci, něco jde odšroubovat, ale někde jsou vruty s půlčočkovou hlavou cca Ø 6 mm, nějaký blbec je zatloukl kladivem. Drážka je rozpláclá, tu jsem prořízl kotoučkem v dremelu, ale vršek vrutu je už moc ztenčený pro úspěšné vytočení. Vruty jsem shora prolil benzímem s olejem, stejně tam drží. Co s tím, bez většího poškození prahu?
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Odvrtat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Možná by pomohla souprava pro zalomený šrouby, navrtat hlavu a přiměřeně malým nástrojem to vyšroubovat.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 11:02    Předmět: Citovat
a o ty prahy ještě chceš zachránit? Pokud ano, nejak mi tam neštymuje ten benzín s olejem.
Nicméně osvědčená automechanická metoda: najdi co nejširší podložku s vnitřní dírou akorát na vrut, polož na vrut, aby chránila dřevo v okolí vrutu, přilož kousek kulatiny/jiného šroubu/čehokoliv ocelového na hlavu vrutu a bodni to k vrutu COčkem. Pak to vytočíš.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Skúsiť prah mierne podpáčiť, potom späť zaťlsť. Hlavička šruby možno ostane vonku, vytočiť kliešťami.
Alebo vypáčiť komplet. Potom navŕtať dierky vedľa a pôvodné zatmeliť.
-ST-
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že závit šroubu je "roztemovaný" tím, jak se po prahu chodí a čím víc se práh houpe, tím je to horší.
Když jsem potřeboval vyměnit práh. tak jsem rozbruškou šrouby uřezal a ve spodní části futer udělal vedle nový závit.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Odvrtat hlavy max.3,5mm vrtákem (průměr dříku vrutů), vyndat práh a trčící zbytky vrutů vytočit.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 11:35    Předmět: Citovat
To musia byť véľmi vzácne prahy, keď sa ti s tým oplatí babrať... buková stovka je v OBI za 3,32€
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Taky jsem s tim zapasil. Problem je ze ty vruty jsou ve futrech zarezle. Vyresil jsem to vylomenim a zrusenim prahu. Aspon o ne nezakopavam.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Pokud budeš opravdu prahy renovovat, tak hlavně nedoporučuji to, co jsem jednou osobně z blbosti zkusil, práh jsem ohobloval na hoblovce. Vygenerovalo to slušný ohňostroj a nože byly na přebrus. Množství zašlapaného písku je překvapivě velké.
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Interierové prahy sú prežitok dôb dávno minulých.
forbidden
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 13:02    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Asi tak, zbavil bych se jich. Na rozhraní se v nouzi dá dát jen taková plochá lišta, když je třeba.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Bez prahů, na které doléhá těsnění, bych měl pod dveřmi 2 cm spáry a táhlo by z nevytápěných místností. Jednoduché a levné řešení, nic lepšího nepotřebuju vymýšlet.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 14:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...závit šroubu je "roztemovaný"...
Jak to myslíš, to máš narezaný metrický v spodnom plechu zárubne?
Obyčajne býva spodok postavený na drevenom hranolčeku, a do toho idú vruty, ktoré sa teda v dreve neroztemujú. Prípadne ak je to rovno v betóne tak hmoždiny, ale tie tiež vrutom neublížia.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Jestli jsou ty prahy nějak vzácné nebo památkově chráněné a nejde to shora, tak nezbyde než na to jít zdola - majzlík/kladivo a práh podsekat, bez poškození vyndat a jámu dobetonovat zpátky do roviny Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
