zesilovaš pre subwoofer
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:28    Předmět: zesilovaš pre subwoofer Citovat
dobrý den chtěl bych si postavit zesilovač 50W pro subwoofer i s vyhybkou. repro mám dvě a to 8ohm
1. 80 - 6000 Hz
2. 50 - 4000 Hz
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 0:15    Předmět: Citovat
Konstrukce zesilovače přece nezávisí na tom reproduktoru (jen musí umět přenést o něco nižší kmitočty, než jaké zvládá reproduktor)
Oba jsou to středobasy a můžeš použít jeden nebo druhý, dál už to má co dělat víc s konstrukcí bedny, než zesilovače. Ale ten druhý je na HTJ lepší.
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 11:27    Předmět: Re: zesilovaš pre subwoofer Citovat
vaczy napsal(a):
1. 80 - 6000 Hz
2. 50 - 4000 Hz
No a co vlastně žádáš?
Pomoci s výběrem zesilovače, nebo s výběrem wooferu?
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Pořebuji k tomu zesilovač a vyhybku pro subwoofer.
može bejt zesilovač 2 x TDA2030 v můstkovém zapojení napájeno +-25V?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 16:48    Předmět: Citovat
vaczy napsal(a):
Když tak už 2xTDA2050. Ale jestli by nebylo jednodušší řešení s TDA7294, když už chceš integrovaný konec. Do těch 40-50W hraje celkem přijatelně. To můstkové zapojení s 2030 (2050) tak hrát nebube.
Použil bych trafo 2x24V, takže na elitech ve zdroji by to dalo +/-36V, což je pro TDA7294 ideální, a poberou ho i stabilizátory pro napájení vyhybky. Tu bych postavil 24dB/okt. s OZ 5532.
Lepší by ale byl tranzistorový zesilovač. Záleží na co si troufáš, a kam to chceš použít.
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:09    Předmět: Citovat
TDA2050 bude na něj stačit trafo 2x 12,5V /5A kolik má odběr?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:30    Předmět: Citovat
vaczy napsal(a):
Těch 5A stačit bude, ale těch 12,5V to nevím, jestli to nebude málo. Možná to při tomto napětí bude mít trochu menší výkon. Ale nejsem si jist. Podívej se do datasheetu, kolik potřebuje. ale mám dojem, že existuje víc verzí datasheetů, a to můstkové zapojení je jenom v jedné z nich. Já ho někde mám, ale musel bych hledat. Myslím že ten můstek potřebuje +/- 18V, na to by to trafo bylo akorát. Kdybys ten datasheet nenašel, tak ti ho sem hodím.
Jestli chceš 50W, tak TDA2050 rozhodně dva do můstku. A i tak to nebude nic extra. Kdybys dal jenom jeden, tak ten utlačí sotva 20W.
TDA7294 by asi byl lepší, ale na něj by tohle trafo rozhodně nestačilo. S 12V se moc kraválu nenadělá. Very Happy
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:47    Předmět: Citovat
a tda7294 se dá použít pro moje repro? kolik to potřebuje napětí a proud uvedená watáž u repro je rms! potřebuji to do bedny kterou si udělám mám domácí kino. nelze použít něco jiného s tím napětím 2x12,5V a 5A?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Na tvém místě bych se asi poohlédl po jiném trafu. Každý kdo do toho trochu vidí, ti potvrdí, že dobrý zdroj je základ každého zesilovače. Většina integrovaných zesilovačů ti sice s trafem 2x12V hrát bude, ale woofer ti při sebemenší zátěži přestane dunět, a začne hřmít. Pro 50W woofer používat TDA20xx ti rozhodně doporučit nemůžu. Byl bys zkamán.
Sežeň si trafo 2x24V-120VA a postav dobrý symetrický zdroj pro TDA 7294. Tento obvod je snad přímo předurčen pro poněkud méně zdatné bastlíře-začátečníky, a wooferů se už s ním úspěšně postavilo mraky.
Toroidní trafo se dá pořídit za cca 500,-. To snad není až takový ranec.
PS: Můžeš si koupit i stavebnici:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=550&cat=10507&open=2&z=galerie&PHPSESSID=f3d3ea0eff52093fc1c6406d11f726fe
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 14:30    Předmět: Citovat
a co tohle zapojení kolik má asi odběr a kolik mi doporučujete napájení?
http://kik.wz.cz/zesilovac.htm
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Dyt je to co ti doporucuje BASTLECS.
Proud dopocitas z napeti a prikonu. P=UI. Pokud pouzijes k pocitani vykon vystupni, tak ho vynasob alespon 1,3. Nejaky vykon se ztrati na svabovi.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 17:52    Předmět: Citovat
vaczy napsal(a):
Já tak nějak tuším mezi řádky, že pořád koketuješ s myšlenkou, připojit TDA7294 na to 12V trafo. Na to bys měl rychle zapomenout. I když budeš mít trafo jako stodola, pokud bude mít na sekundáru 12V, tak z toho TDAčka stejně nevymáčkneš víc jak 15W. Podívej se na graf závislosti výkonu na napájecím napětí:
Mám někde velice srozumitelné, zjednodušené schéma, včetně zdroje. I navržené odzkoušené plošňáky. Jestli chceš, můžu to sem hodit. Když se toho budeš přesně držet, tak nemůžeš nic zkazit. TDA7294 je opravdu velice, velice jednoduchý obvod.
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 19:54    Předmět: Citovat
tak asi si teda jej postavím bude mi tedy stačit pro výkon 60W napětí 2 x 35V/5A?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 8:36    Předmět: Citovat
vaczy napsal(a):
To bude.
A pozor! Napětí trafa a napětí na výstupu zdroje jsou v poměru cca. 1:1,5.
Takto by měl vypadat zdroj:
1. varianta - Trafo s vyvedeným středem 2x24V
2. varianta - 2 totožná 24V trafa
Samozřejmě místo jednotlivých diod je možno použít můstek.
Variantu s dvěma trafy uvádím, protože 24V trafa se používala ve starých dílenských rozvaděčích atd. jako zdroj bezpečného napětí. Takže z těchto starých vyřazených rozvaděčů se dají velice snadno a levně získat. Mám s tím osobní zkuženost.
Ještě pro úplnost,
Stavebnice s TDA7294 (zapojení dle datasheet):
Při napájení +/-36V a výkonu 70W má odběr 1,6A.
vaczy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 15:16    Předmět: Citovat
mohl by jsi mi tu poslat schémata a plošné spoje dík
