Stačí např. "vadaskou" zjistit, odkud se bere na topném tělese nulový potenciál (při zapnuté troubě a vypnutém termostatu). Příliš dlouhé vlákno na tak triviální problém.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5245 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 12 2020, 12:53 Předmět:
Resil jsem nedavno u jedne mwt. Po zapojeni do zasuvky sviti osvetleni a bezi motorky pojezdu grilu a talire i pri zavrenych dvirkach. Reverzni inzenyring, mwt stara asi 13 let takze nejaka dokumentace je pase. Rele na desce ok, tak jsem jel po dratech. A ono ejhle. Po odpojeni motorku grilu bylo ticho a svetlo svitilo dal. Tak jsem kuchnul spodni motorek a hle-po odpojeni problem zmizel a ja jiz vedel ktera bije. Mwt u zakaznika zapojena do TN-c a nula na kostre. Motorek mel propalenou plastovou kostru vinuti na uhel a pres plechovy obal se uzaviral obvod. Kdyby mel v okruhu chranic tak uz to pada.
Však to tu už kolegové řekli hned na začátku, těleso propálený do kostry, a ten chránič evidentně nefunkční, pokud tam skutečně je proudový chránič a ne jistič, což znalci třeba nerozlišují ...
TheDobjej napsal(a):
masar napsal(a):
...Asi to bude ono. Doufám
Když to máš "na chrániči", tak těžko.
Asi jsem blbej, ale nějak nechápu. Těleso není ve zkratu, jen jsem naměřil enormní odpor.
Podle všeho je za "a" správně ...
Ale zase proč těleso topí, když je vypnutý termostat? Indikátor teploty je zhasnutý. Myslím že jsem to tu už zmínil.
Ani bych se nedivil, že by byl někde porušeny vodič a obvod se uzavíral někde až za termostatem.
Nedalo mi to, tak jsem vlezl do rozvaděče a trouba je mimo chránič.
Pro jistotu jsem to přepojili a vše funguje. Jsem tu v najmu, tak jsem si myslel, že to tam bude na chránič, ale......
S trvalým"+" a spínaným "-" se běžně setkávám i v pračkách, má to nějaký hlubší důvod kromě "výhody" trvalého topení-pečení při poruše spirály? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7972 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá září 18 2020, 11:13 Předmět:
[quote="workhard"]S trvalým"+" a spínaným "-" se běžně setkávám i v pračkách, má to nějaký hlubší důvod kromě "výhody" trvalého topení-pečení při poruše spirály?
Hezký pojmenování pracovních vodičů AC sítě. Ale pochopil jsem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
