EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Další
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 22:17    Předmět: Citovat
V con-pc.lbr jsou PC-AT karty, ty by šly upravit dobře. Ale přímo na FDD nevím.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som si celý konektor nakreslil. Samozrejme prvý krát som urobil chybu v delení, takže som dve hodiny kreslil konektor, ktorý bol menší ako v skutočnosti. Confused Na druhý krát po správnom delení to už aj vychádzalo na normálne rozteče pinov, takže postačila mriežka čo je v eagle a mal som to do 10 minút hotové.
Mám ďalšie dve otázky:
1.) Takzvané panelize. Chcem mať jednu dosku viac krát na jednej veľkej doske. Vytvorím si na to zvlášť iba BRD (s otvorenou schémou sa nedá v BRD kopírovať). Copy-Group funguje, lenže pri kopírovaní mi to premenuje názvy súčiastok. Nedá sa to nejako obísť, aby ostali pôvodné? Alebo jedine vypnúť názvy a napísať si ich ručne v inej vrstve?
2.) Otočenie BRD o 180° so zachovaním orientácie textov. Keď hotovú dosku otočím, texty majú inú orientáciu vzhľadom k pôvodnej doske. Mali by byť dolu hlavou, ale niesu. Dá sa to vôbec?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 21:20    Předmět: Citovat
K te tvorbe konektoru - vytvoris si v knihovne jeden pad, pouzijes prikaz PATTERN, v naslednem okne zvolis jestli chces mit kruhove nebo linearni pole prvku, pocet opakovani a vzdalenost jednotlivych padu, kliknes na OK a mas to. Prace na par sekund. Ale to uz ti moc nepomuze, tak jen pro priste. Smile
Panelizace se provadi pomoci panelize.ulp. Uz si presne nevzpominam jak to fachcilo, ale nikdy s tim nebyl zadny problem, takze to moc slozite nebude. Kdyby se nedarilo, napis.
Pokud chces aby se ti otacel text vzhuru nohama, zatrhni u nej ve vlastnostech parametr SPIN. Pripadne pokud chces aby se otacel vsechen text na desce, dej pri otaceni volbu "Without spin flag" (je to tlacitko na horni liste, je na nem napsane Abc a hned vedle je Abc otocene vzhuru nohama).
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Ďakujem, to spin funguje. A ja som si vravel načo to tam je, keď to nič nerobí. Very Happy Konektor možno nabudúce, keď dovtedy nezabudnem.
Panelizáciu by som potreboval ručnú, na jednu dosku do výroby potrebujem naskladať viac rôznych dosiek. Asi vypnem tie názvy, a dopíšem ich ručne ako text, zas tak veľa ich nieje. Do budúcna budem múdrejší.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Pomoci toho pattern se delaji treba i piny IO apod. je to uzitecna funkce, hodne to urychli praci. V podstate tam jen opises roztec z DS a mas rozmistene pady za par sekund.
S tim panelize.ulp to mas rucne jako s normalnim copy-paste, nevim v cem mas problem. Spust ten ulp, odklikni okno s nejakymi kecy a on ti vrstvy s nazvy soucastek zkopiruje jako volny text do novych vrstev s cislem 100neco. Pak uz to muzes zvesela kopirovat a otacet beznym zpusobem jako by se nechumelilo a texty se ti menit nebudou. Jen pri zadavani vyroby musis u potisku zmenit zdroj dat v CAMu z vrstev tName a bName prave na ty nove vytvorene vrstvy. Funguje to bezproblemove, pouzivam to hodne casto.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Panelize.ulp funguje ako píšeš, môžem panelizovať. Very Happy Pôvodne som myslel že to bude vytvárať nejaké dlaždice z hotového návrhu, a ono to pritom iba prekopíruje názvy súčiastok do inej vrstvy ako text (čo som chcel robiť ručne). Tak super.
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Pracuji na návrhu PCB (Eagle v. 7.6.)
Názvy a hodnoty součástek jsou dané knihovnou, často jsou umístěné nevhodně a překrývají se s jinými popisky atd. Lze nějak jednoduše tyto popisy přesunou či modifikovat bez zásahu do jednotlivých knihoven?
děkuji za odpověď.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Na oddělení názvu a hodnoty součástky od pouzdra nebo značky slouží funkce SMASH. Po jejím provedení se u každého textu na dané součástce objeví křížek a díky němu je možno text smazat, změnit mu velikost, posunout, rotovat...
Axamith
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Skvělé, děkuji za radu Smile
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Ahoj, nemá ještě někdo Eagle 4.01? Potřebuju jen udělat nějaké úpravy na desce a nechce se mi to překreslovat.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:31    Předmět: Citovat
5.11 to nezvládne? Pokud to není velký, můžu zkusit.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:52    Předmět: Citovat
komar
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Asi ne, protože jsem zkoušel ver 4.09 a už ani ta není kompatibilní. Tady v linku hledals jsem našel tu ver. 4.09
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Není kompatibilní? Nelze otevřít soubory .sch .brd? Wink
Klidně sem můžeš nějaký netajný nekompatibilní soubor dát.
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 8:49    Předmět: Citovat
4.01 je tady.
Strana 33 z 37
