Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne listopad 18 2007, 16:54 Předmět:
No nakresleny tam nie je , ale vodice, ktore maju nan ist tam najdes, A1; A2; stred, vystup na repraky a spatnovazobne vinutie tiez.
Koniec z tej 50-tky nechaj tak ako je a vstup si mozes urobit podla tohto ked sa Ti to tak paci
Ozaj, nie je tam nakreslena ani tlmivka, nezabudni na to, lebo by Ti to neslo )
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne listopad 18 2007, 18:30 Předmět:
Mono 50 má 100V výstup, výstupní trafo se musí převinout nebo použít další trafo 100V na 4 nebo 8ohmů k připojení bedny. Pokuď si prostuduješ schéma zapojení MONO a obdobných zesilovačů, tak se až tak neliší. MONO je vlastně poslední celolampový zesilovač v této řadě. Music 70 má lampový jen konec, stejně tak řada 130. Mono po repasu používám jako nástrojový zesilovač k plné spokojenosti. Myslím si, že přestavba není příliš ekonomicky výhodná.
na vystup pouzivam spetovazebne vinutie a preco by prestavba nebola ekonomicka???koncak necham tak ako povedal a iba spravim druhy predzosik a prerobim predny panel a dam do do bedne ako pouziva marshall u plexi
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 18 2007, 19:24 Předmět:
Jestli to má být kopie Marshallu, a mít i podobné vlastnosti, tak si kup odpovídající trafa, jinak to bude paskvil. Upozorňuji, že výst. trafo na JCM800 a starší řadu je docela drahé, na JCM900 se dá sehnat dost levně.
Je to tak, jak říká Sendyx. Existuje ještě univerzální trafo pro lampový zesilovač 50W-PP. V tomto případě Hammond 1650N, které je levnější. Nebude to sice už kopie Marshall, ale hrát to bude dobře, pokud si s tím pohraješ a nastavíš si pracovní body a korekce.
Používat zpětnovazební vinutí pro buzení výkonového reproduktoru je prasárna nejhrubšího zrna a přijdeš na to brzy sám, až ti odejde výstupní trafo (popř. s sebou vezme i koncové elky).
Zaslal: ne listopad 18 2007, 20:06 Předmět:
Ten Hammond je originál, nebo už ruská série ? Nevím za kolik se dá sehnat, ale to bych raději do toho dal výstupák pro JCM600/900/2000 50W řada, vyjde do 1200Kč a bude to sice horší trafo, než původní plexi, ale pořád aspoň trochu podobné. Reissue 800 jsem nedávno kupoval taky.
Před měsícem jsem dával naše trafo, kytarový univerzál 50/60W známému, má testovací šasi. Zkoušel 7 různých výstupáků včetně Partridge, Drake, NS a vypadá to, že české ruce, hlavy a východoevropský materiál se umístil na čestném druhém místě.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 22:03 Předmět:
valla napsal(a):
a to vynutie mozem tak mat alebo nie????
Mozes, ale v tom pripade medzi zosik a nizkoimpedancnu bednu musis zapojit prevodne trafo, dimenzovane na dostatocny vykon.
Nic v zlom, ale podla ako reagujes tu a aj v "paralelnom " vlakne Tesla MONO50 sa zda, ze Ti chybaju zakladne informacie. Najskor si to dostuduj a potom rob lampove koncaky, pretoze v opacnom pripade sa Ti tento konicek dost predrazi a to nehovorim o hromoch a bleskoch, ktore 300-600V vie urobit.
To Sendyx: Řekl bych, že ten Hammond je originál, ale ruku do ohně za to nedám. Stojí cca. $100. To už se mi zdá zajímavější to trafo pro JCM600/900, jak píšeš Ty. Kde se dá sehnat za 1.200,- Kč ?
To s tím testováním traf - to české bylo u nás vyrobeno na základě nějakého návrhu, nebo se jednalo o výstupák z GESu? Zajímalo by mně, jak je na tom ta jejich nová verza. Ta stará stála za h...o.
Zaslal: po listopad 19 2007, 10:30 Předmět:
Obávám se, že Hammond za 100 USD bude Rus jako brus, což nemusí být na škodu, ale... přímo z Ruska jsou jakési trafa které vypadají na fotce stejně a cena byla 86 USD.
Trafo JCM600/900/2000.. u Jima v Anglii, nebo u mne . Budu prodávat asi časem i repasovaná trafa (mnohem lepší vinutí), ale budou dražší a hlavně budou spíš 100W, těch tady mám už nastřádaných vadných víc jak 15ks.
Zmiňované trafo je můj vypiplaný návrh, s GES to nemá nic společného. Bohužel jich mám jen 6ks, není materiál na další...
