2SC5200 a 2SA1943
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 8:31    Předmět: 2SC5200 a 2SA1943 Citovat
Zdravím ! Potřebuji poradit : čím ( jakými tranzistorry ) vybuzovat tuto dvojici tranzistorů ? Dostal se mě do ruky DENON bez koncového osazení a nevím co tam orig. bylo. Měl by mít asi 2 x 70 W, tak si myslím že by tyhle mohli stačit. Pokud s tím máte někdo zkušenosti, nebo snad plán něčeho s tímhle osazením, dejte mě prosím vědět. Děkuji Kaca zbynek.siroky@seznam.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 10:39    Předmět: Citovat
Nějaký 1.5-2A v ISO220 nebo TO220, třeba 2SA1306/2SC3298
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Díky ! Mrknu na to a zkusím sehnat.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Treba i symasym muze byt s temito tranzistory
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Dík, mrknu se na to taky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno. Takže k věci. Už bez mála rok si všímám že v zesilovačích různých výrobců a značek kde byly původně použity tyto japončíci TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 v pouzdru SOT93. Ho nahrazují výrobci těmito výkoňáky NJW0281G/NJW0302G v menším pouzdru TO264. Patrně by to měla být adekvátní náhrada když už jsem to viděl ve více konstrukcích a výrobci asi mají problém s pajcovanýma TOSHIBAMA. Zaráží mě jen to menší pouzdro a "nesehnatelnost" rádoby novodobých náhrad v EU Mad . Má někdo s těmito transistory nějaké zkušenosti?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 9:58    Předmět: Citovat
2SD1138 a 2SB861, když si je vykucháš ze značkových monitorů, máš jistotu, že nejsou pajc a určitě to bude fungovat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 10:16    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ach jo....... Šampone
Ptal jsem se na tranzistory co jsou v nových přístrojích a patrně jsou náhradou TOSHIBY. A jinak jich potřebuji několik set ročně. To si mám vzít dva roka prázdnin a projet všechny sběrné dvory v Evropě Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Tranzistory do budiče vybírej podle f , Uce a Ccb. Na tom záleží jak se bude zesilovač chovat. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62858/HITACHI/2SB861.html
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:25    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tranzistory do budiče vybírej podle f , Uce a Ccb. .....
Ach jo ...... podruhé.
Kdo tady řeší nějaké budiče natož bastlení Rolling Eyes Můj dotaz je na továrně vyráběné zařízení a u nich náhrady které asi nahrazují roky notoricky známé a osvědčené typy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Tamponku, piš si do svého chlívečku a nepleť se dospělým do hovoru.
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Zakladatel vlákna Kaca položil dotaz, čím nahradit budiče tranzistorů 2SC5200 a 2SA1943, není potřena mu v tom zbytečně vytvářet chaos a plést sem NJW0281G/NJW0302G.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Šampone umíš číst. Tady nejde o původní dotaz starý 10let. Admin nemá rád když se zakládají zbytečně nová vlákna na více měně stejný dotaz nebo dotaz podle nadpisu vlákna.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Já se Vám omlouvám že jsem ve vláknu nepokračoval. Tenkrát jsem osadil tyhle 2SA1306/2SC3298 a zesilovač fungoval asi týden a pak tranzistory odešli i s koncovýma, tak jsem to ještě zopakoval a zas po nějaké době se situace opakovala a tak došlo k tomu že se zesilovač odebral do zesilovačového nebe. Asi se to někde náhodně rozkmitávalo. Nevím. Tenkrát mě naštval tak šel. Nebavilo mě to se s tím zabývat tak jsem to ukončil. Stejně pocházel ze SD. Bylo mě ho líto. Když hrál tak hrál pěkně. No, je to už opravdu 10 roků.
Tak zatím Vás zdravím a ještě jednou omluva!
Kaca
