Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 07 2020, 18:02 Předmět:
Ale není. Jak jsem nedávno psal, tak jsem měnil 11 ledek z 18. Čočky jsem oddělal všechny kvůli lepšímu pohledu na celkovou svítivost a potom je v klidu nalepil. Prostě to jde, ale musíš k tomu mít klid a hlavně vědět jak na to.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po září 07 2020, 19:04 Předmět:
Osvědčilo se mi tou LED pustit malinký proud a čočku si "prosvětlit" posunutím zajistit rovnoměrnost. S epoxidem, než zatuhne to šlo dobře. I tak sem měl ale v obraze pár světlejších fleků
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 07 2020, 19:48 Předmět:
Ono nejde jen nasadit difuzor na původní místo ale i připájet čip přesně na původní pozici vč. výšky. A to je fakt problém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po září 07 2020, 20:19 Předmět:
Já žádný zlepšovák nemám a ani jsem to nepsal.
Dělám to obyčejně, napájím LEDku přesně tam kam patří. Čočku dám do stejného místa tam, kde byla. Pokud je na pásku v tom bodě, kde se lepí, nějaký bordel, tak ho vyčistím jehlou a potom teprve tam nalepím tu čočku. Není třeba z toho dělat nějakou vědu. Tedy u prvních deseti TV asi ano, potom to jde samo.
Zaslal: út září 08 2020, 21:53 Předmět:
Obyčejným vteřinovým lepidlem od ťamanů za 7 Kč.
Napřed vyzkouším, že čočka pasuje na ty tři body (že se neviklá), potom do těch tří bodů kápnu lepidla a čočku tam stejně položím a zatlačím, aby si sedla a nechám ji tak až to zaschne a lepím další.
Zaslal: st září 09 2020, 18:38 Předmět:
p32 napsal(a):
Nematovatí ta čočka nadměrně z výprů toho vteřiňáku? Já se bál křehkosti, tak sem lepil epoxydem - ten je přece jen trošku lepší z hlediska pevnosti a houževnatosti. Toho Blaupunkta sem lepil už UV (snad henkel jestli si pamatuju dobře) . To byla jiná pohoda.
p32 napsal(a):
že čočka pasuje na ty tři body (že se neviklá)..
To by snad musel jen ležet na LEDce, jinak snad na třech bodech (definují rovinu) žádné viklání nastat nemůže.
Zaslal: st září 09 2020, 21:21 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
p32 napsal(a):
To jsi asi nepochopil, protože jsem se nechtěl rozepisovat do podrobností. Ty body na pásku jsou vlastně takové 3 malé o-kroužky, do kterých jsou vlepeny miniaturní nožky té čočky. Pokud ale odděláváš čočku, tak se občas stane, že se ta nožička ulomí z čočky a zůstane v tom o-kroužku. Potom musíš ověřit, jestli tam ta čočka sedne a když ne, tak pod lupou tu nožičku z o-kroužku jehlou vydrápnout někdy až na třetí pokus. Potom když čočka už sedne, tak kápnout na každý o-kroužek toho lepidla a dát čočku na to správné místo a mírně zatlačit. Jde o to, že nedáváš na své místo vždy tu stejnou čočku s chybějící nožičkou, ale jinou se všemi třemi neulomenými nožkami.
Po tom lepidle nic nezmatovatí. Spíše není ani vidět, že je to slepené. Lepím tím všechny i vytištěné plasty.
Strana 2 z 3
