Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 21:32    Předmět: Citovat
též v krabičce od sirek ale to byl přijímač "kňour" v AR (tuším 7/1984)
veralgin měl dekl zelený
PříspěvekZaslal: so září 05 2020, 23:06    Předmět: Citovat
A ten "Kňour" ale nebyl přímo v "match-boxu", protože byl napájenej 1x AA (tužkovka), takže krabička na něj byla proporcionálně větší, aby se do ní ta tužkovka zmestila. Ale přímo v tom Amáru na ni byl "střih", takže se dala ubastlit a nálepka se dala ofotit a nazvětšovat stejně, jako se dělaly třeba stupnice, nebo pomocí pantografu obkreslit a nazvětšovat ze skutečný krabičky.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 5:50    Předmět: Citovat
pravda, obdiv za smysl pro detail, menší tužky AAA nebyly u nás tenkrát běžné, jo leda že v Tuzexu, možná...
tu mě napadá jedna legrační analogie: když před mnoha lety (březen 1957) Sony vytasil "první kapesní rádio světa" model TR63 tak musel zaměstnancům a prodavačům upravit kapsy košile na míru aby se tam vešlo... Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 11:41    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Těchto CROWNů (anebo jemu velmi podobnému typu) byl v r. 1967 plný brněnský TUZEX. Cena: 40 TK (tzv. "bonů") Wink
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/124593796/japonske-tranzistorove-radio-crown-tr-680-z-roku-1961-top.php
Sony TR-63
 Velikost:  274.3 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Crown TR-680
 Velikost:  68.24 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 12:35    Předmět: Citovat
všimněte si že Crown nese neklamné znaky plagiatu (pajcu) čs aparátů
Zuzana, Dana nebo Iris Wink
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Jest otázkou, kdo v tý době od koho opisoval - jestli třeba nepajcovali jak Crowňáci, tak Tesláci ještě od někoho dalšího ...
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Roswell 1947 ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 15:54    Předmět: Citovat
http://www.kutilovo.cz/shop/cenpart.php?sh=2&dlt=2&firm=201&ur=0&cosid=263645&keyin=couac88vxc
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Zdravim vas panove.
Chci se zeptat, zda-li ma smysl se vubec jeste zajimat o tuto cast oboru? (analog)
Kdyz bude vse na digi.
Neco jako moje segra, kdyz balila nejakyho typka: "Hele vole ja mam digitalky, mas je taky?"
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Zkusil jsem podle Srajtovin krystalku s zdvojovacem napeti, ani tuk.
Na TA 7642 + 4K sluchatka, hraje. (septa)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 20:39    Předmět: Citovat
To je zásadní omyl.
Při konstrukci těch nejrychlejších digitálních obvodů je nutné umět se na ně dívat zároveň jako na analogové obvody.
(Telegrafní rovnice, a tak dále.)
Dnes je to, tuším, někde ve stovkách GHz.
Jinak viz. např: Davidus na YouTube.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Dalo by se říct, že analogové obvody mohou mít (m.j.) digitální funkce. Něco jako binární matematika ve fyzikálním světě.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Tak hlavně při hodně vysoký přenosový frekvenci se na spoje mezi součástkama musí pohlížet i jako na vf vedení laděný svojí dýlkou a geometrickým tvarem - nebouli má nějaký přenosový parametry daný vlastní parazitní indukčností i kapacitou vůči okolí a dalším souběžným spojům v blízkosti... Minimálně to může zkreslit tvar impulsu(ů) (čelo i týl) a tím ovlivnit i schopnost následujících digitálních obvodů rozlišit od sebe dostatečně rychle obě požadovaný logický úrovně. V takovým momentě už začíná záležet nejen na topologii spojů na DPS, ale i na tvaru spojů uvnitř samotnejch součástek ...
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Zravim Vas panove.
Zakoupil jsem toto:
https://www.ebay.com/itm/High-Accuracy-RF-Frequency-Counter-Meter-1-500-MHz-Tester-Module-For-Ham-Radio/273902300966?hash=item3fc5d96f26:g:DRkAAOSwOQJdEG5u
Chtel jsem to nejak pouzit k te krystalce, abychom vedeli, co to vlastne poslouchame.
Nevite, jak se to zapojuje?
Nasel jsem je tady ten odkaz od toho sikovneho pana, jak to zesilit, co tam jde.
Odkaz: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/eff_vf_zes.htm
Prosim Vas, na analogu uz nikdo nevydela, tak se nemusite bat neco napsat. Nikdo Vam nic neukradne.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Máš aspoň 30m anténu a aspoň 5-7m výš, než je nejvyšší bod střechy, nebo objektu, nad kterým je zavěšená?
Uzemnění vypadá jak přesně?
Asi to vypadá směšně, ale u toho Tvého "analogu" to všechno právě tady začíná. Z hovna bič neupleteš a co se nenaindukuje do antény /i feritové/, už jinde ničím nenahoníš.
Asi není dobře, míchat klasickou analogovou AM techniku s čímkoliv jiným, notabene se šváby, u kterých ani pořádně nevíme, jak uvnitř fungují.
Stejně tak nelze rovnocenně nahradit citlivá, 4kΩ radiotechnická sluchátka, schopná přeměnit na zvuk potenciálové rozdíly řádu desítek mikrovoltů.
Moje stará, asi tak 50 let stará, teslácká sluchátka /vylepšená o náušníky z již drolící se, pěnové gumy/ slyšitelně zachrastí, když vezmu do jedné ruky jejich původní kovovo-bakelitovou vidlici a druhou rukou se dotýkám kolíků.
Bez nějaké detekce, normálně uvnitř baráku. Když se postavím ke zdi, ve které běží přívod k zapnutému bojleru, tak při uchopení jednoho kolíku vidlice sluchátka slyšitelně bručí.
Máš k dispozici něco podobného, či jenom atrapu, nebo jen tranzistory a reproduktor?
Strana 11 z 21
