Zaslal: st září 02 2020, 18:47 Předmět: Termosat do ledničky Calex C225
Dobrý den,
nedávno mi odelšel v ledničce Calex C225 termostat. Jelikož z určitých důvodů nemůžu ledničku vyhodit, jsem se rozhodl najít náhradní termostat. Původně byl v ledničce termostat Mikrotechna 942 24. Internet mi našel jen Mikronu 942 24, který se už nevyrábí. Vzhledově ale vypadal stejně.
V různých obchodech mi jako alternativu doporučili Mikronu TF 57A F3, který by měl, pokud to dobře chápu, spínat, když bude na kapiláře -7 a vypínat, když tam bude -16 při nejnižším nastavení a zapínat v - 16 a vypínat v - 30 při nejvyšším nastavení.
Nicméně ať ten termostat nastavím přes ovládání jakkoliv, tak vypíná vždy až při - 30 (zapíná ale dle udané teploty a nastavení). Zkoušel jsem tyto termostaty dva, kdyby se náhodou jednalo o vadný kus, ale dělají to oba dva.
Nemá někdo tušení, zda jsem ho nějak špatně nastavil nebo jak jej donutit, aby vypínal na vyšší teplotě než na - 30? Na termostatu je několik šroubků, které vypadají, že by mohly něco nastavovat, ale nepřišel jsem na to, jak jej nastavit jinak, než přes ovladač.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 02 2020, 18:54 Předmět:
tento ? sháněl jsem (bezvýsledně) dva roky, rovněž na fóru EB, nic...chvíli spínáno přes časák z Lidlu, leda kuchnout bazmek z vraku na SD nebo co...calex mívaly identické (až ho jednou potkám kdyby něco dám vědět )
Velikost:
26.56 kB
Zobrazeno:
50 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ano, krabička vypadá stejně, je v ní ten první termostat (pokud se mi tu povedou nahrat fotky)
Za něj mi poslali ten druhy termostat, že má stejné parametry. A relativně funguje, jen vypíná až při - 30, i když by měl vypínat podle nastavení mezi - 16 až -30. A já nechápu proč, takže zatím to mám na časovači a relativně to funguje, ale štve mě, že jsem dal 400 Kč za termostat, který nedělá, co má.
Je tam schéma zapojenia aj popis. Potrebuješ len napájanie do tej "krabičky" či že thermostatu a to podľa toho akú si kúpiš.
Je aj napájanie krabičky AC240V ale aj DC 12V alebo 24V. Tam potom musíš mať zdroj na potrebné napätie.
Výstup z "krabičky" sa zapojí cez to relé ktoré obsahuje krabička na motor kompresora . Teda ako by si spínal motor spínačom zo sieti.
Senzor alebo thermočlánok sa zapojí do krabičky a a čidlo nabastlíš do chladničky. Thermostat displeja nabastlíš podľa uváženia na čelnú stranu chladničky. Napríklad na vrch ak je tam nejaké miesto.
Ja som jednu krabičku zabudoval priamo do dverí chladničky. Podobne ako reproduktory vo dverách auta.
Možností je viac treba bastliť .
Poprípade zapojenie ponechaj elektrikárovi určite to zvládne . Nie je to nič zložité.
