trouba whirlpool akp 244/ix
TheDobjej
Založen: Oct 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 18:29    Předmět: trouba whirlpool akp 244/ix Citovat
Ahoj všem,
narazil jsem na menší problém s troubou Whirlpool akp 244.
Při zapnutí trouby jede asi na plno (několik spálených produktů)
(Zatím jsem nic nerozdělával, pouze zběžná diagnostika) Nejprve jsem si myslel, že jde o termostat, ale po ohřátí kapiláry termostat vypnul ( cvaknutí). Zkusil jsem troubu zapnout a termostat nechat na nule. Tělesa se začala ohřívat. To mě trochu překvapilo.
Nemá někdo nějaký nápad? Abych věděl na co se mám zaměřit, až do té trouby zajedu nářadím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 18:55    Předmět: Citovat
To, že termostat lupne je dobré znamení, ale jsi si jistý že i rozpojí kontakty?
Hádám, že to spínání bude mechanické...
TheDobjej
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Já vím, dokud to nerozdělám, tak to nezjistím. Teoreticky by měli rozepínat. Nějak si nedovedu představit, že by to bylo tak moc v háji, ale nevylučují to. Dneska je to všechno tak nějak chatrný a samo se kurvící.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 7:45    Předmět: Citovat
A nebo se ti propálilo těleso do kostry. To by ale vybavilo chránič-pokud by byl.
TheDobjej
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Na chrániči to je. Už jsem objednal nový termostat, tak uvidím. Vjedu do toho až přijde. Zatím díky za rady. O stavu sem hodím info. 😏
TheDobjej
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes rozhodil troubu a termostat funkční 😩
Co teď? Ještě jsem proměřil topná tělesa a jedno je KO.
Objednám, vyměním a uvidím. Asi to bude ono. Doufám
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 18:13    Předmět: Citovat
TheDobjej napsal(a):
...Asi to bude ono. Doufám
Když to máš "na chrániči", tak těžko.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Jak už bylo zmíněno - že termostat cvaká při otáčení, je v pořádku, ale musí také elektricky zapínat/vypínat. O tom se lze i bez měření přesvědčit pohledem na kontrolku teploty.
 Velikost:  16.29 kB
 Zobrazeno:  58 krát
TheDobjej
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:42    Předmět: Citovat
A to je právě ten problém. Termostat je elektricky v pořádku. I kontrolku to vypíná. Jdu po té spirále odpor naměřen v mega ohmech .
TheDobjej
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Asi jsem blbej, ale nějak nechápu. Těleso není ve zkratu, jen jsem naměřil enormní odpor.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Takze je prerusene? Prerusenym telesom ale nic nespalis.
TheDobjej
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Dle měření ano. Souhlasím s tebou, že by se nic pálit nemělo.
Tak až přijde těleso, tak tu troubu rozeberou do šroubku a najdu kde je zakopanej pes
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Potenciálně může dohánět trouba teplotu tím druhým tělesem a lehce připéct. Ale asi by to nebylo spáleny na uhel...
PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Přesně tak. Čidlo (kapilára) termostatu může být umístěno blíže toho vadného (a tedy chladnějšího) tělesa, čímž je část prostoru trouby "přetopena"...
Přikládám schema podobné trouby (AKP237IX).
 Velikost:  28.72 kB
 Zobrazeno:  123 krát
TheDobjej
PříspěvekZaslal: so září 12 2020, 0:06    Předmět: Citovat
Díky za schéma. To už mě taky napadlo, že to to jedno těleso dohání, a že to bylo na úhel, tak to se stalo asi tak, že se nepočítalo s vyšší teplotou a bylo to tam ten čas, který to tam být mělo.
Ale zase proč těleso topí, když je vypnutý termostat? Indikátor teploty je zhasnutý. Myslím že jsem to tu už zmínil.
Ani bych se nedivil, že by byl někde porušeny vodič a obvod se uzavíral někde až za termostatem. Až to budu znovu kuchat, tak ty vodiče pořádně zkontroluji. Je to tam tak zvláštně vyvázány, trochu na prasáka.
Tak nějak si myslím, že to bude nějaká píčovina, kterou jsem prostě přehlídl.
