krokove napatie
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 22:17    Předmět: krokove napatie Citovat
Všade sa o tom rozpráva na školeniach ohľadom bezpečnosti, ale ešte som nepočul o konkrétnom prípade, kde by sa niekomu niečo stalo, lebo robil veľké kroky. Nameral niekedy niekto niekde na zemi krokové npätie? Či sú to len akademické výpočty?
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 22:46    Předmět: Citovat
Zásadně záleží, jaké napětí je "na začátku děliče" k dispozici. Pokud je dost velké, třeba spadlý drát VN nebo blízký úder blesku, tak je nebezpečí krokového napětí naprosto reálné. Od nízkého napětí se ovšem nebezpečí krokového napětí nedočkáš. Pro tělo je samozřejmě nebezpečný proud, nikoli napětí. Z odporu země a těla a ohmova zákona plyne, že pro dosažení nebezpečného proudu v otázce krokového napětí je potřeba právě toho značného napětí.
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Boli pripady, ze pri pade VN vedenia na zem zabilo zvierata (velke krokove napatie medzi prednymi a zadnymi nohami), ale ludi nie.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 4:54    Předmět: Citovat
Na to nemuselo být ani vn, v šedesesátých letech byl zaznamenaný případ upadlého nuláku do zásuvky pračky ve společné prádelně bytovky: stačil pak mokrý beton na podlaze a pletené pantofle. Postižená prý vkročila do místnosti, jak pantofle začaly nasávat, začalo ji brnět, když udělal krok. Když ten krok natáhla, aby vyběhla ven, "dostala takovou ránu, že by radši počtvrté rodila, než tam vlezla ještě jednou", jak stálo v zápisu. To dávali k lepšímu pracovníci od VČE už při školeních pětadevadesátky. A povinně se v těchto společných prádelnách dělalo doplňující pospojení neživých částí s potrubím, futry a vůbec vším, nač se dalo sáhnout. Ve výstavbě z padesátých let se předtím pospojení zrovna vážně nedodržovalo.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 5:32    Předmět: Citovat
mrtvé krávy přesně jak bylo popsáno výše.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 7:50    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Od nízkého napětí se nebezpečí krokového napětí nedočkáš...
Záleží na prostředí a okolnostech. Třeba u bazénu je při vadné instalaci vznik nebezpečného krokového napětí zcela reálný.
U zvířat je maximální přípustná hodnota krokového napětí nižší než u člověka (90 V / m, zvíře 16 V / m). Ochranná opatření závisí na druhu chovaných zvířat. Například ve stájích pro skot má být v podlaze uzemněná kovová mříž s oky do 15 cm. Dříve se dávaly minimálně dva průběžné FeZn pásky s roztečí 1,8 - 2 m přes všechna stání, na koncích spojené se zemnící soustavou.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Jako kluci jsme pro sběr žížal na zahradě (chytání ryb) strčili drát do země a druhý konec drátu strčili do fáze.
Ti zbabělí počkali, až žížaly vylezou, drát z fáze vytáhli a žížaly posbírali, ti odvážní to sbírali pod proudem a někdy u toho pěkně "tančili".
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 15:48    Předmět: Citovat
O zabitej osobe nie, ale o mŕtvom dobytku nám hovorili na školení. Snáď sa jednalo o kravy, a mali byť popadané do kruhu.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Na mě to zkoušel dneska fén. Nedovřenej mrazák ve sklepě, hromada sněhu a ledu a následné rychloodmražení. Fén je na to super, jenže se uvolnil a spadl do kaluže vody na podlaze. Chránič nic.
No já jsem mu to stejně nevěřil, tak jsem mu cestou do sklepa vypnul jistič. Nejsem sebevrah. Very Happy
Dostal vynadáno a suší se.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Ty kroky jsou nebezpečné, když se střídají, tj. levá-pravá-levá-pravá.
Pokud se jde způsobem krok-sun-krok, tak nic nehrozí a proto se všici ožralci z hospody raději sunou. Jenomže tak jim zase hrozí statická elektřina, pokud ještě mají i nevhodné oblečení. Laughing
A z toho pití jsou tak sedření, že ani nohu jim nejde zvednout. Proto ten sun. A pak, že alkohol škodí. Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Včera mi YouTube ponukol video https://youtu.be/sBUvYh93pQc, kde chlapík šuchá nohami po zemi a vyzerá to dosť nedôverihodne... Tak som chcel vedieť, či je to nozaj taký problém... Čo ak pri tom šúchaní nohami o zem zakopne a natiahne sa po celej dĺžke na zem... ? Nie je lepšie utekať? Vtedy je na zemi vžddy len jedná noha, alebo nič. Otázne je tiež, jak tvrdý je ten napäťový delič tvorený zeminou, alebo iným zemským povrchom... Našiel som aj nejaké video https://youtu.be/6KGoZmXP10g, kde dvaja roboši merajú nejaké krokové napätie, ale je tam nul celá žiana nič... Tak teda neviem...
Achab
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 9:03    Předmět: Citovat
U VN (hlavně VVN, ZVN) je vhodné odskákat z nebezpečného místa snožmo. Aspoň několik metrů z bezprostřední blízkosti a pak se vzdálit co nejkratšími kroky. Ovšem pokud osoba spadne, překlene značně větší potenciál, podle okolností a vzdálenosti až v řádu kV.
Na druhém videu je Megger DET4TC2 pro měření zemních odporů dvou až čtyřvodičovou metodou, nebo bez rozpojení zemniče pomocí měřících kleští. Standardně se používají elektrody zaražené do země, takže na videu je nějaký hokus-pokus. V záběru jsou na displeji hodnoty 128 neznámo čeho a 0,01 Ohm.
Pokud podobné přístroje Megger umí zobrazit krokové napětí, je to teoretická hodnota, dopočítaná z naměřeného zemního odporu. DET4TC2 může podle popisu měřit pouze dotykové napětí na zemniči, ale osobně jsem s tímto přístrojem neměřil.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Tady jednou rupnul drát 22kV, vlastně už ani nevím proč, koukal jsem na to jako kluk z kola, ale bylo tam pole, tak chvíli "tančil" a pak to vypnuli.
Dneska jsou tam baráky, to by byla větší mela....
