Zaslal: st září 02 2020, 22:17 Předmět: krokove napatie
Všade sa o tom rozpráva na školeniach ohľadom bezpečnosti, ale ešte som nepočul o konkrétnom prípade, kde by sa niekomu niečo stalo, lebo robil veľké kroky. Nameral niekedy niekto niekde na zemi krokové npätie? Či sú to len akademické výpočty?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 02 2020, 22:46 Předmět:
Zásadně záleží, jaké napětí je "na začátku děliče" k dispozici. Pokud je dost velké, třeba spadlý drát VN nebo blízký úder blesku, tak je nebezpečí krokového napětí naprosto reálné. Od nízkého napětí se ovšem nebezpečí krokového napětí nedočkáš. Pro tělo je samozřejmě nebezpečný proud, nikoli napětí. Z odporu země a těla a ohmova zákona plyne, že pro dosažení nebezpečného proudu v otázce krokového napětí je potřeba právě toho značného napětí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 03 2020, 4:54 Předmět:
Na to nemuselo být ani vn, v šedesesátých letech byl zaznamenaný případ upadlého nuláku do zásuvky pračky ve společné prádelně bytovky: stačil pak mokrý beton na podlaze a pletené pantofle. Postižená prý vkročila do místnosti, jak pantofle začaly nasávat, začalo ji brnět, když udělal krok. Když ten krok natáhla, aby vyběhla ven, "dostala takovou ránu, že by radši počtvrté rodila, než tam vlezla ještě jednou", jak stálo v zápisu. To dávali k lepšímu pracovníci od VČE už při školeních pětadevadesátky. A povinně se v těchto společných prádelnách dělalo doplňující pospojení neživých částí s potrubím, futry a vůbec vším, nač se dalo sáhnout. Ve výstavbě z padesátých let se předtím pospojení zrovna vážně nedodržovalo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 03 2020, 7:50 Předmět:
Zaky napsal(a):
Od nízkého napětí se nebezpečí krokového napětí nedočkáš...
Záleží na prostředí a okolnostech. Třeba u bazénu je při vadné instalaci vznik nebezpečného krokového napětí zcela reálný.
U zvířat je maximální přípustná hodnota krokového napětí nižší než u člověka (90 V / m, zvíře 16 V / m). Ochranná opatření závisí na druhu chovaných zvířat. Například ve stájích pro skot má být v podlaze uzemněná kovová mříž s oky do 15 cm. Dříve se dávaly minimálně dva průběžné FeZn pásky s roztečí 1,8 - 2 m přes všechna stání, na koncích spojené se zemnící soustavou.
Jako kluci jsme pro sběr žížal na zahradě (chytání ryb) strčili drát do země a druhý konec drátu strčili do fáze.
Ti zbabělí počkali, až žížaly vylezou, drát z fáze vytáhli a žížaly posbírali, ti odvážní to sbírali pod proudem a někdy u toho pěkně "tančili".
Zaslal: čt září 03 2020, 17:22 Předmět:
Na mě to zkoušel dneska fén. Nedovřenej mrazák ve sklepě, hromada sněhu a ledu a následné rychloodmražení. Fén je na to super, jenže se uvolnil a spadl do kaluže vody na podlaze. Chránič nic.
No já jsem mu to stejně nevěřil, tak jsem mu cestou do sklepa vypnul jistič. Nejsem sebevrah.
Dostal vynadáno a suší se. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 03 2020, 18:20 Předmět:
Ty kroky jsou nebezpečné, když se střídají, tj. levá-pravá-levá-pravá.
Pokud se jde způsobem krok-sun-krok, tak nic nehrozí a proto se všici ožralci z hospody raději sunou. Jenomže tak jim zase hrozí statická elektřina, pokud ještě mají i nevhodné oblečení.
A z toho pití jsou tak sedření, že ani nohu jim nejde zvednout. Proto ten sun. A pak, že alkohol škodí.
Včera mi YouTube ponukol video https://youtu.be/sBUvYh93pQc, kde chlapík šuchá nohami po zemi a vyzerá to dosť nedôverihodne... Tak som chcel vedieť, či je to nozaj taký problém... Čo ak pri tom šúchaní nohami o zem zakopne a natiahne sa po celej dĺžke na zem... ? Nie je lepšie utekať? Vtedy je na zemi vžddy len jedná noha, alebo nič. Otázne je tiež, jak tvrdý je ten napäťový delič tvorený zeminou, alebo iným zemským povrchom... Našiel som aj nejaké video https://youtu.be/6KGoZmXP10g, kde dvaja roboši merajú nejaké krokové napätie, ale je tam nul celá žiana nič... Tak teda neviem...
Zaslal: pá září 04 2020, 9:03 Předmět:
U VN (hlavně VVN, ZVN) je vhodné odskákat z nebezpečného místa snožmo. Aspoň několik metrů z bezprostřední blízkosti a pak se vzdálit co nejkratšími kroky. Ovšem pokud osoba spadne, překlene značně větší potenciál, podle okolností a vzdálenosti až v řádu kV.
Na druhém videu je Megger DET4TC2 pro měření zemních odporů dvou až čtyřvodičovou metodou, nebo bez rozpojení zemniče pomocí měřících kleští. Standardně se používají elektrody zaražené do země, takže na videu je nějaký hokus-pokus. V záběru jsou na displeji hodnoty 128 neznámo čeho a 0,01 Ohm.
Pokud podobné přístroje Megger umí zobrazit krokové napětí, je to teoretická hodnota, dopočítaná z naměřeného zemního odporu. DET4TC2 může podle popisu měřit pouze dotykové napětí na zemniči, ale osobně jsem s tímto přístrojem neměřil.
Zaslal: pá září 04 2020, 15:00 Předmět:
Tady jednou rupnul drát 22kV, vlastně už ani nevím proč, koukal jsem na to jako kluk z kola, ale bylo tam pole, tak chvíli "tančil" a pak to vypnuli.
Dneska jsou tam baráky, to by byla větší mela.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
