Mikrovlnka Siemens - oprava
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 21:42    Předmět: Mikrovlnka Siemens - oprava Citovat
Řeším opravu starší mikrovlnky (s digitálním ovládáním), kde byla závada v ovládací desce - vadné elyty takže to ovládání prakticky nefungovalo). Po výměně elytů MT funguje/ohřívá, ale je tam nějaký záhadný problém s motorkem otáčení talíře - talíř se většinou neroztočí, ale pokud motorek vymontuji tak tak se mi nepodařilo nasimulovat aby netočil, ale po namontování, když netočí, jsem si všiml že někdy cuká lehce na obě strany aniž by se roztočil (problém s napájením toho motorku bych vyloučil, zajímalo by mě ale co tohle v motorku může způsobovat)
Druhá věc která mě zaskočila je že jsem při zkušebním ohřevu jednou zkusil ukončit ohřev otevřením dvířek (vím že by se to asi moc nemělo, někde tady na foru se psalo že je tím více namáhán některý z koncáků) a to vyhodilo trubičkovou pojistku na vstupu napájení MT + předřazený jistič + hlavní domovní jistič, proč?
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Motorcek vymenit. Su tam plastove ozubene kolieska a asi tam bude nejaky mechanicky problem (nieco zlomene, prasknute, zodrate).
Nedavno som menil krokovy motorcek v klimatizacii na otvaranie vyduchu. Ked som povodny rozobral, plastove prevody vyzerali OK. Ale v zatazi to uz nefungovalo - preskakovalo.
Spinace su tam dva - jeden vypinaci a druhy skratovaci. Ten vypinaci by mal reagovat skor, ale v tvojom pripade to nefunguje.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Tady si počti proč ti to vyhodilo jistič a jak dál.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
sr71
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 10:38    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Řeším opravu starší mikrovlnky...
tak ve finále byl u té MT vadný jeden z mikrospínačů dvířek
