Termosat do ledničky Calex C225
Oveja
Založen: Sep 02, 2020
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 18:47    Předmět: Termosat do ledničky Calex C225 Citovat
Dobrý den,
nedávno mi odelšel v ledničce Calex C225 termostat. Jelikož z určitých důvodů nemůžu ledničku vyhodit, jsem se rozhodl najít náhradní termostat. Původně byl v ledničce termostat Mikrotechna 942 24. Internet mi našel jen Mikronu 942 24, který se už nevyrábí. Vzhledově ale vypadal stejně.
V různých obchodech mi jako alternativu doporučili Mikronu TF 57A F3, který by měl, pokud to dobře chápu, spínat, když bude na kapiláře -7 a vypínat, když tam bude -16 při nejnižším nastavení a zapínat v - 16 a vypínat v - 30 při nejvyšším nastavení.
Nicméně ať ten termostat nastavím přes ovládání jakkoliv, tak vypíná vždy až při - 30 (zapíná ale dle udané teploty a nastavení). Zkoušel jsem tyto termostaty dva, kdyby se náhodou jednalo o vadný kus, ale dělají to oba dva.
Nemá někdo tušení, zda jsem ho nějak špatně nastavil nebo jak jej donutit, aby vypínal na vyšší teplotě než na - 30? Na termostatu je několik šroubků, které vypadají, že by mohly něco nastavovat, ale nepřišel jsem na to, jak jej nastavit jinak, než přes ovladač.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 18:54    Předmět: Citovat
tento ? sháněl jsem (bezvýsledně) dva roky, rovněž na fóru EB, nic...chvíli spínáno přes časák z Lidlu, leda kuchnout bazmek z vraku na SD nebo co...calex mívaly identické (až ho jednou potkám kdyby něco dám vědět )
 Velikost:  26.56 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Oveja
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 19:55    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ano, krabička vypadá stejně, je v ní ten první termostat (pokud se mi tu povedou nahrat fotky)
Za něj mi poslali ten druhy termostat, že má stejné parametry. A relativně funguje, jen vypíná až při - 30, i když by měl vypínat podle nastavení mezi - 16 až -30. A já nechápu proč, takže zatím to mám na časovači a relativně to funguje, ale štve mě, že jsem dal 400 Kč za termostat, který nedělá, co má.
 Velikost:  298.55 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  192.54 kB
 Zobrazeno:  47 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém vyriešil som to Alíkom Wink .
5rokov spokojnosť .
Prerábal som aj s týmto tiež v pohode spoľahlivé za ten peníz Wink .
Oveja
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 22:16    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
5rokov spokojnosť .
Jsem v tomto trochu laik, jak bych takový termsotat do ledničky zapojil, když tam teď je jen kabel s fází, pak kabel k zemění a kabel do kompresoru?
DELONG
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Je tam schéma zapojenia aj popis. Potrebuješ len napájanie do tej "krabičky" či že thermostatu a to podľa toho akú si kúpiš.
Je aj napájanie krabičky AC240V ale aj DC 12V alebo 24V. Tam potom musíš mať zdroj na potrebné napätie.
Výstup z "krabičky" sa zapojí cez to relé ktoré obsahuje krabička na motor kompresora . Teda ako by si spínal motor spínačom zo sieti.
Senzor alebo thermočlánok sa zapojí do krabičky a a čidlo nabastlíš do chladničky. Thermostat displeja nabastlíš podľa uváženia na čelnú stranu chladničky. Napríklad na vrch ak je tam nejaké miesto.
Ja som jednu krabičku zabudoval priamo do dverí chladničky. Podobne ako reproduktory vo dverách auta.
Možností je viac treba bastliť Laughing .
Poprípade zapojenie ponechaj elektrikárovi určite to zvládne . Nie je to nič zložité.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Lze i levněji termostat
anebo toto
