Zaslal: út září 01 2020, 15:33 Předmět: oprava 2din noname cinske autoradio
ahojte kluci dokaze te mi prosim pomoct?
Shanim desku z autoradia z ciny ktere bylo urceno pro vw group ale neni na nem zadne oznaceni! na desce je oznaceni XPH-3600-TFT-v03
na desce je utrzeny konektor. Dokaze to nekdo z vas znova pripajet? popripade sehnat novou desku? nebo poradit kdo by to dokazal?
jinak puvodni konektor je ko! pokud by to nekdo dokazal napajet cesty jak bylo popisovano v tom druhem vlakne pomoci dratku primo na flexi kabel a tuto danou stranu prilepit natvrdo protoze nevim zdali jde nekde tento konektor zakoupit novej
ne tam to jiz bylo poskozene ze to ztracelo signal jak jsem radio rozdelaval konektor se obratil a sel i s cestama. podle me se v tom jiz nekdo hrabal ale nedokazal to opravit tak se toho zbavil.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 01 2020, 23:25 Předmět:
Konektor se dá koupit a je potřeba ho použít. Pájet na kabel je nesmysl. Plošek není utržených zase tak moc, takže oprava je dle mého názoru schůdná. Otázka je to ztrácení signálu, které s největší pravděpodobností s utrženým konektorem nesouvisí a bude potřeba to opravit také. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
tak diky zdejsimu clenovy je autoradio plne funkcni!
bohuzel kvalitnejsi foto jsme nedokazal ve spechu udelat. na autoradiu byla zavada jeste na desce procesoru kterou pozdeji obevil a opravil v ramci jedne opravy timto mu vzdavam velke DÍKY!!! je to pro me pan opravar sel do toho opravil to bez zbytecnych kecu kolem a za skvelou cenu!
