Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 560 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 01 2020, 10:09 Předmět:
Jen pro zajimavost: nevyplatilo by v dlouhodobem horizontu v tech BORech pouzivat LiFePo4 baterie? VRLA zkratka pri vysokych teplotach rychleji vysychaji, s tim se neda nic delat, je to jejich vlastnost. Naproti tomu LiFePo4 jsou hermeticky uzavrene a celkem bezne maji oficialni teplotni rozsah od -20 + 60 st. C. Jsou sice vyrazne drazsi (musi se hlidat kazdy clanek zvlast), ale kazde 3 roky lezt po sloupech a menit VRLA baterie taky neni zadarmo. Nebo se tam ty VRLA pouzivaji schvalne, aby mel vyrobce/prodejce zajisteny kseft na dalsi leta?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út září 01 2020, 12:28 Předmět:
OT: jak je zdůvodňováno nahrazování klasického rozhlasu bezdrátem? Klasický má při běžné jednoduché údržbě životnost desítky let, provozní náklady minimální, i spolehlivost má podle mě lepší a stejně z většiny obcí v poslední době zmizel a nahradil ho bezdrát. Ještě bych chápal výstavbu nové sítě, tam se ušetří starosti s taháním rozvodu, pro bezdrát stačí rozvody VO, které tam už jsou, ale proč se ruší funkční drátové sítě?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 01 2020, 17:12 Předmět:
Zdůvodněno je to dotacemi a taky proto, že obec která nemá bezdrát není "in". Jinak naprostý souhlas. Co na tom že co obec udělá s dotací za 3 Mega, dokáže jiná ve stejném rozsahu bez dotace za čtvrtinu. Nakonec spousta obcí už zjistila že "klady" bezdrátu jsou: mizerná reprodukce, nespolehlivost, vysoké pořizovací, provozní a udržovací náklady. Proto pomalu přecházejí, pokud je to možné, zpět na metalický rozhlas. A pro elefernera, jakékoliv úpravy a zásahy jsou nežádoucí a i momentálně vyšší náklady na baterie těžko obhájitelné. Zastupitelé přece neplánují v horizontu delším než je volební období. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ale za to jeden Baofeng BF-888s za 12€ z ali a máte čistý príjem BOR priamo v kuchyni. Pri zvukovoizolačných schopnostiach plastových okien priam super.
Zaslal: út září 01 2020, 23:36 Předmět:
No moment, BOR vysilani se da chytat na obycejnou vysilacku? To neni nejak sifrovane, aby se do toho nemohl nabourat kde jaky jouda a posilat falesna hlaseni?
Neviem kde a ako, ale u nás to normálne ide analógovo na UHF. Má to ale nejakú svoju zapínaciu a vypínaciu sekvenciu, ktorá aktivuje/deaktivuje hlásky. Vo vedľajšej dedine je to napríklad počuteľnou DTMF. U nás nepočuť nič, možno je tam CTCSS odfiltrované vysielačkou. Neviem, nezisťoval som.
frekvencie
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: so září 05 2020, 23:29 Předmět:
Jo přijímat to jde normálně třeba nějakým Baofengem nebo RTL-SDR, u nás je v modulaci slyšet na tom RTL-SDR slabé pípání, asi se tím aktivují přijímače.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 09 2020, 20:18 Předmět:
CSB nie je Cina, ale Taiwan. To je dost velky rozdiel. Teraz to tusim patrir pod Hitachi. Tovarne mali (neviem, ci to stale plati) na Taiwane a vo Vietname. Pouzival som baterie z oboch a kvalitou boli uplne rovnocenne. Mimochodom, Panasonic ma tovaren v Cine.
Co sa tyka porovnania Panasonic vs. CSB - podla mojich skusenosti (stovky kusov UPS) sa mi zdaju CSB dokonca lepsie.
