hand made marshall plexi 50
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 14:45    Předmět: hand made marshall plexi 50 Citovat
mam doma tesla mono 50 a chcem sa opytat ci sa da postavit z toho marshall plexi 50???nasiel som takuto schemu http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50Leadceriatone.jpg
vyzera to dost jednoducho len tam chyba vystupak nemate nejake taketo schema?????
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 16:54    Předmět: Citovat
No nakresleny tam nie je , ale vodice, ktore maju nan ist tam najdes, A1; A2; stred, vystup na repraky a spatnovazobne vinutie tiez.
Koniec z tej 50-tky nechaj tak ako je a vstup si mozes urobit podla tohto ked sa Ti to tak paci Smile
Ozaj, nie je tam nakreslena ani tlmivka, nezabudni na to, lebo by Ti to neslo Smile)
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:03    Předmět: Citovat
ako myslys koniec ????aj z budicom a inventorom???
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Mono 50 má 100V výstup, výstupní trafo se musí převinout nebo použít další trafo 100V na 4 nebo 8ohmů k připojení bedny. Pokuď si prostuduješ schéma zapojení MONO a obdobných zesilovačů, tak se až tak neliší. MONO je vlastně poslední celolampový zesilovač v této řadě. Music 70 má lampový jen konec, stejně tak řada 130. Mono po repasu používám jako nástrojový zesilovač k plné spokojenosti. Myslím si, že přestavba není příliš ekonomicky výhodná.
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:16    Předmět: Citovat
na vystup pouzivam spetovazebne vinutie a preco by prestavba nebola ekonomicka???koncak necham tak ako povedal a iba spravim druhy predzosik a prerobim predny panel a dam do do bedne ako pouziva marshall u plexi
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Jestli to má být kopie Marshallu, a mít i podobné vlastnosti, tak si kup odpovídající trafa, jinak to bude paskvil. Upozorňuji, že výst. trafo na JCM800 a starší řadu je docela drahé, na JCM900 se dá sehnat dost levně.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Je to tak, jak říká Sendyx. Existuje ještě univerzální trafo pro lampový zesilovač 50W-PP. V tomto případě Hammond 1650N, které je levnější. Nebude to sice už kopie Marshall, ale hrát to bude dobře, pokud si s tím pohraješ a nastavíš si pracovní body a korekce.
Používat zpětnovazební vinutí pro buzení výkonového reproduktoru je prasárna nejhrubšího zrna a přijdeš na to brzy sám, až ti odejde výstupní trafo (popř. s sebou vezme i koncové elky).
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Ten Hammond je originál, nebo už ruská série ? Nevím za kolik se dá sehnat, ale to bych raději do toho dal výstupák pro JCM600/900/2000 50W řada, vyjde do 1200Kč a bude to sice horší trafo, než původní plexi, ale pořád aspoň trochu podobné. Reissue 800 jsem nedávno kupoval taky.
Před měsícem jsem dával naše trafo, kytarový univerzál 50/60W známému, má testovací šasi. Zkoušel 7 různých výstupáků včetně Partridge, Drake, NS a vypadá to, že české ruce, hlavy a východoevropský materiál se umístil na čestném druhém místě.
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:43    Předmět: Citovat
a to vynutie mozem tak mat alebo nie????
miroja
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 22:03    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Mozes, ale v tom pripade medzi zosik a nizkoimpedancnu bednu musis zapojit prevodne trafo, dimenzovane na dostatocny vykon.
Nic v zlom, ale podla ako reagujes tu a aj v "paralelnom " vlakne Tesla MONO50 sa zda, ze Ti chybaju zakladne informacie. Najskor si to dostuduj a potom rob lampove koncaky, pretoze v opacnom pripade sa Ti tento konicek dost predrazi a to nehovorim o hromoch a bleskoch, ktore 300-600V vie urobit.
Brudr
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 10:09    Předmět: Citovat
To Sendyx: Řekl bych, že ten Hammond je originál, ale ruku do ohně za to nedám. Stojí cca. $100. To už se mi zdá zajímavější to trafo pro JCM600/900, jak píšeš Ty. Kde se dá sehnat za 1.200,- Kč ?
To s tím testováním traf - to české bylo u nás vyrobeno na základě nějakého návrhu, nebo se jednalo o výstupák z GESu? Zajímalo by mně, jak je na tom ta jejich nová verza. Ta stará stála za h...o.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 10:30    Předmět: Citovat
Obávám se, že Hammond za 100 USD bude Rus jako brus, což nemusí být na škodu, ale... přímo z Ruska jsou jakési trafa které vypadají na fotce stejně a cena byla 86 USD.
Trafo JCM600/900/2000.. u Jima v Anglii, nebo u mne Smile. Budu prodávat asi časem i repasovaná trafa (mnohem lepší vinutí), ale budou dražší a hlavně budou spíš 100W, těch tady mám už nastřádaných vadných víc jak 15ks.
Zmiňované trafo je můj vypiplaný návrh, s GES to nemá nic společného. Bohužel jich mám jen 6ks, není materiál na další...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Ahoj vallo ! Jak jsi prosím došel k tomuhle nákresu ? www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50Leadceriatone.jpg Já to zkoušel na té adrese otevřít a tyhle nákresy mě otevřít nejdou. Díky Kaca
valla
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Shocked
valla
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 20:18    Předmět: Citovat
dal som prec ty prepinace a zapojil som to ako kebyze je to prepnute na grame len to je na priamo na potenciometer a nehra to v com je chyba????
