Macušita DMC-SZ10 - kabel (tak nic)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 23:02    Předmět: Macušita DMC-SZ10 - kabel (tak nic) Citovat
Pro foťák svý femme fatale sháním datovej kabel. Měl jsem za to, že tam bude nějaká zmenšenina USB, ale tohle je tvarově jiný, s dvojnásobkem pinů.
Nevím, jak se ten konektor jmenuje, tak jsem hledal podle modelu foťáku, našel jsem jen 2 prodejce. Za 4 drátky v bužírce a dva konektory chtěj kolem 240kč Shocked
Nemáte někdo takovej?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá srpen 28 2020, 1:18, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 0:07    Předmět: Citovat
Já bral pro známého na Ali něco podobného. Taky sem nebyl ochotný kupovat mu kablík za tři kila.
Není to náhodou on?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 0:17    Předmět: Citovat
Jo, je, ale už to stejně nebude mít význam - baterii jsem vytáhnul a nabil manuálně na nějakejch 3.7V, ale zapnout stejně nejde, jen na chvilku zčerná displej (jinak je poloprůhlednej), z repráčku slabě zachrastí a nic. Prostě mrtvola.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 0:32    Předmět: Citovat
Mala by tam byť ešte jedna batéria gombiková pre hodiny.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 3:11    Předmět: Citovat
Jestli tam je lionka nebo lipolka, tak to jsi ji teda moc nenabil. Není divu že to nejede.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 6:42    Předmět: Citovat
Tak nějak. Dobití na 3,7 V znamená dobití na dolní hranici (když je vybitá) a horní hranice je těch 4,2 V. Staré foťáky po čase delšího nepoužívání nejdou spustit, protože nemají funkční tu vnitřní baterii, což je někdy taky jenom elektrolyt s velkou kapacitou na malé napětí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Dolní hranice je někde na 3V, 3.6-3.7V je ~50% nabití, ale při dalším dobití na 4V to dělá to samý - mrkne podle dýlky držení zapínacího tlačítka (ale jen na omezenou dobu), s uchem na repráčku je slyšet slaboučký chrčení a pak nic.
Dozvěděl jsem se, že už párkrát byl na zemi, asi to s tím souvisí.
Blbý ale je, že nemůžu přijít na to, jak se dostat k DPS, vnitřní krabička na něčem nahoře visí.
— Winston Churchill
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 14:33    Předmět: Citovat
https://www.deltamobile.cz/product/datovy-usb-kabel-pro-panasonic-8-pin/
je i pro DMCZ-SZ10
edit:
nějak jsem přehlídnul, že si to našel taky..... Embarassed
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Mám 2 foťáky - malé kompakty - s tímto konektorem: Samsung ES15 a Nikon Coolpix S8100. Kabel od Samsungu u Nikona nefunguje a naopak. Takže nejde jen o konektor, ale také o jeho zapojení. Kabel k Nikonu jsem koupil na Ali.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Jeden tento kábel pre Panasonic tu mám, odskúšaný a funkčný, keby bol záujem.
Rozdiel v kábloch Panasonic a Samsung je okrem zapojenia aj ten, že Panasonic má zkosený koniec toho konektoru do šikma, zatiaľ čo Samsung ho má rovný ako je na obrázku hore.
