4 kamery na PC
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 10:55    Předmět: 4 kamery na PC Citovat
Poradil by někdo PC kartu se 4 AV vstupy pro barevné kamery, rozdělení obrazu. Na INT objevím řadu karet pro záznam ale s vysokými nároky na HW a cenou. Potřebuji něco staršího pro PC 400-500MHz a stačí prakticky zobrazit 4 obrazy. Jedná se o zobrazení nepřístupných míst tunelů modelového kolejiště a jsou omezené finanční prostředky. Nebo navrhněte jiný způsob řešení.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 12:13    Předmět: Citovat
4 obycajne USB kamery?
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 15:54    Předmět: Citovat
taky jde koupit krabicka zvana kvadrator, ta umi dat 4 signaly do jednoho, nebo prepinat mezi temi 4 signaly, pak bude v PC stacit karta pro jeden vstup. Ja jsem kvadrator koupil v www.elnika.cz
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:37    Předmět: Citovat
4 IP kamery....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
vrtoch
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Od Flajzara je sice dobrá levná ale HW 800MHz.
Kvadrátor zase drahý, od 4500Kč
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 19:01    Předmět: Citovat
USB kamery su po 400. Len neviem, ako budu fungovat 4 naraz (hlavne vo windows s tym moze byt problem). Otazka je, kolko FPS potrebujes zobrazovat.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 2:51    Předmět: Citovat
Nieje ziaden problem napojit 4 usb kamery na pc . Pripoj ich standartne, nainstaluj ovladace a potom pouzi sw napr. blueiris a ten ti ich bude stihat aj 50 naraz ... ak budes mat tolko usb portov Smile
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Jsou kamerové systémy. Spotřeba cca 20W. Je to pc nic rychlýho na němž běží linux a zobrazuje to ze čtyř nebo i osmi a více kamer.
Výhoda je , že kamery mohou mít docela dlouhé vedení po koaxu naproti usb přenosu. Data se ukládají na disk a je možno kdykoliv si je stáhnout po LAN.
Dyna-guard 204
http://www.ccve.cz/run/show.php?type=product&id=294
Pak by šel použít android. Na to existuje taky program na sledování více kamer , ty by musely být USB nebo Wifi. U USB je nevýhoda , že kablík ke kameře nemůže být nějak dlouhý.
Takže malý linuxový počítač se spotřebou 10W cca za 2000Kč.
a USB nebo wifi kamery by bylo levné řešení pro malé modelové kolejiště s malými vzdálenostmi.
Jestli máš klasické PC spotřeba 50 a více W a chceš to provozovat pořád tak je lepší investice do Android mini systému + 4x IP camera Wifi.
Nebo ještě LAN kamery a LAN kartu ze čtyřmi výstupy , ale ta celkem též není levná. Tak ji nahradit switchem.
Ale jak píšeš chceš to levně takže USB kamery za 400/ks
a k tomu program IP Camra Viewer 1.3 ve free verzi bez ukládání.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
