Domácí síť - délka kabelu
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Na intru mam z routeru roztahlej nestinenej kabel, kolem 30m a jede to uplne vpohode. Jen pro me z nepochopitelnyho duvodu jde prenos maximalne 2MB\s, vic ani prd. A mezi WiFi a LAN to jede max 1MB\s Rolling Eyes
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 17:26    Předmět: Citovat
stínění je nesmysl, nevadí to. chodí to okolo 100m normálně. Důležité je mít správně rozhozené páry to nejde dělat vedle sebe jak telefon. viz http://www.zsstrz.cz/websluz/utp/
jinak může být blbá sítovka, integrované to dělají rádi
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Tak jsme zkusil znovu přelisovat RJ-45, znovu prozvonil, že je to OK, nešlo to. Zkusil jsem si udělat zkušební 2m kabel se stejným zapojením bylo to OK, zapojení jako přímý kabel,(router-PC) zkouším to jak na konkrétní síťovku PC, tak i pomocí notebooku, ale stejně to na 15 m kabelu nejde. Opravdu nechápu, pár rozvodů už mám za sebou, ale cítím se jak lama. Kdybych to nezažil na vlastní oči, nevěřil bych.
Pravda ale je, že dřív jsem dělal rozvody tak do 10 m a vždy se stíněným kabelem.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Saturn
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:57    Předmět: Citovat
4: ALL tak jsme se díval na barvy a zjistil jsem že mám přehozený mezi sebou 1 a 2
a místo 6 jsme zapojil 4
tzn. , že jeden směr signálu nešel po krouceném páru, to je tak, když se spěchá a nemyslí. Taky jsem to už delší dobu nedělal a podcenil jsem to.
Ještě jednou díky, ať žije fórum, zítra běžím pro RJ 45, a dám vám vědět jak jsem dopadl.
Saturn.
Saturn
Mourek
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 0:40    Předmět: Citovat
tak toto jsem předpokládal
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 6:45    Předmět: Citovat
Proto taky každej psal zkontrolovat páry.
Když se totiž přehodí, tak při krátkém kabelu to nevadí. Ale u dlouhého se už indukuje rušení a dělá to právě bordel.
Saturn
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 17:19    Předmět: Citovat
4: ALL
Měl jsem chybu v párování, už to jede na 100%, díky všem za radu.
Saturn.
Saturn
Mourek
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 16:25    Předmět: Citovat
a už si to budeš pamatovat!!
Saturn
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 7:31    Předmět: Citovat
For Mourek OK. Smile
Saturn
