Jaký STB DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Některé STB regulují kontrast na základě denní doby či osvětlení, nebo se mi to jen zdá???
Jak by to mělo fungovat? STB to podle mě nedělají.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Ne ty změny kontrastu/podsvitu umí některé telky. Nevěřím, že by to uměl STB samotný.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 0:28    Předmět: Citovat
Di-Way 2020 má ručně přes DO nastavitelný vše jako telka, kontrast, jas, podsvícení. Automat ale nemá.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Včera jsem si seřadil programy, a teď koukám, že jsou zase přeházené! ??? To je co jako? Nikde v menu jsem nic o takové pafunkci nenašel. Může mi to být jedno, bo mám tu krabku zatím jen na vyskoušení, ale vyvstává zásadní dotaz:
Jak poznám STB, který nemá obrazek_cenzuraé a podrazácké funkce?
Prodavači o těch šrotech co prodávají vůbec nic nevědí. To jsme to dopracovali, teda.
Copak jsme dobytek, abysme kupovali co nám strčí pod nos - nestarej se a ber?
I když ti lidi kolem tomu fakt napomáhaj. Kupují ty krabičky jak rohlíky a jediné co je zajímá je cena. Já byl jedinej otravnej zákazník, který nakonec ani nic nekoupil.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 21:47    Předmět: Citovat
A je ta "inteligence" v tom STB vyplá? (LCN off)
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Já nekupuju tyhle věci u prodavačů batérek, lampiček, Sodastreamů, televizí a podobných cajků ale u velkoobchodníka s anténí technikou. Mám zkušenost že při menším sortimentu má mnohem lepší přehled a navíc k němu chodí nakupovat montážníci antén a TV servisáci, takže má zpětnou vazbu co je co za nepovedenej krám.
Jo, to LCN je veledílo. Zajímalo by mě kterej de bil to vymyslel. Po skoro každým zapnutí se nějakej kanál někam posune.
Kremik
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Ano, LCN je OFF. Ale dvakrát se mi stalo, že když jsem se hrabal v menu, změnil se formát obrazu, přitom v tom jsem se právě nevrtal. Že by to dělalo nějaký bordel při ukládání? S takto popleteným ovládáním jsem se naposledy setkal u "digitální" tv Schneider. Pletla se jak běžně, tak v SM. To byl horor tam něco nastavit.
Přesunul jsem jen dva programy a čekám, do kdy to vydrží.
Fakt nikdo nemá tip na něco dobrýho? Člověk by čekal, že tak jednoduchá věc prostě pojede.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se trošku zadíval na obraz... Zase nic moc...
Pohyblivé části strašně skáčou. Skákaly i dříve, ale tyhle skáčou víc. Když se pohybuje větší plocha nebo pozadí, je to hrozné. Je to tou T2kou, nebo konkrétním STB?
Takhle zprznit televizi. Se snad na ni ani nebudu dívat. Už těch ústupků začíná být nějak moc. Zlatý analog. Nepotřebuju 65 programů.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Má STB správně nastavený výstupní formát? Ideálně by mělo být 50p. 50i je OK, to snižuje trochu ostrost, ale pokud někdo nastaví 60, bude to skákat. Dál může být problém v tom, co se právě vysílá. Pokud je to film, tak ten skáče běžně, 24p je prostě málo. Dnešní tvůrci nastavují kvůli vyšší ostrosti kratší čas závěrky než by měli a pak je to při švenku znát. Čím vyšší rozlišení, tím víc je to vidět, SD bylo milosrdnější. Záběry TV kamerou by měly být plynulé.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Aha, dík za nasměrování. Měl jsem tam 1080P, změnil na 576i a je to OK.
Ale na vyšším rozlišení to skáče proč? Nestíhá počítat?
Budu si muset doplnit mezeru ve vzdělání.
Kremik
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Tak znovu přeházené programy, asi přímo před očima.
Po minulé skušenosti už jsem srovnal jen prvních deset. Občas kouknul, jestli zůstaly. Teď jsem přepnul program, a i když jsem už nedržel ovladač, programy se stále přepínaly směrem dolů, až se přetočily do nejvyšších čísel. Tam se to zastavilo. Skouknul jsem řazení, a už je jinak, některé jsou skoro úplně na konci. Krom toho něco mi přibylo, najednou mám programů 69. Přitom já, když si chci přerovnat programy, musím zadat heslo!
Je to žďorbo. Vrátím to.
E-star T2-600 UHD.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 14:37    Předmět: Citovat
křemíku: STB je nejhorší možný křáp AV co kdy existoval...značka a cena vůbec nerozhoduje, měl jsem tři - stály za drek, sleduji VHS, Jakeše a majora Zemana - je to větśí sranda Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Ale ne, původní je dobrej, jen dálkáč je nic moc (obrazek_cenzuraě tvarované tlačítka) a zpočátku dost vysíral s kontakty k tužkovkám. Ten druhej STB co tu mám vypadá taky funkčně, ale zatím jsem ho moc nezkoušel. To víš že VHS taky mám, ale teď ho moc nepouštím...
Momentálně mě zajímá, jakou z těch "krabiček" si pořídit. Dle méhu vkusu není asi žádná, takže hledám takovou, která mi bude vadit nejmíň.
Proč je cenzurován naprosto spisovný lékařský termín? Very Happy
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Nechci nadržovat vepřům, ale Digipal ISIO HD má víceméně vše, co je třeba. Akorát dva SCARTy nemá (stejně, jako všichni ostatní). Úroveň ukazuje v dB nad µV (kvalitu v procentech), takže mi už párkrát posloužil jako "měřící". Funguje i s původním DO k Digipal 2.
Problém s přeházemými programy - některé boxy mají funkci "hledat nové televizní programy" (nebo je nazvána jinak, ale se stejným významem), ta se musí vypnout. Jinak vznikají duplicity, pokud jsou v dosahu vysílače non SFN (např. Písecko - Kleť, Javořice, Cukrák, Sušice). Jeden den se nechá box přes noc ve standby a ráno se divák nedívá, ale diví. Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Pokud skáče obraz z TV kamery, je něco špatně v tom STB, případně TV. Pokud to ale skáče jen když běží film (tedy originál 24p), je to normální. Není to tím, že by něco nestihlo počítat, je to vlastnost. Čím vyšší je rozlišení, tím víc je to vidět. Ty se třeba při švenku posuneš o 5 řádek během jednoho snímku. Ty by měly být správně rozmazané - motion blur. Pokud rozmazané nejsou (krátký čas závěrky), pro oko chybí dostatečný počet obrázků (není pravda, že pro plynulý pohyb jich stačí jen 24) a tak to skáče. Pokud přepneš na nižší rozlišení, z 5 řádek se ti to rozmaže na 2 tlusté a efekt není tak vidět.
Přepnuto bys ale samozřejmě měl mít na 1080p50, případně 1080i50, pokud tím krmíš HD LCD. 576i je SD rozlišení pro CRT. Některé STB umí i 1080i/p60. To nepoužívat, to je vhodné jen pro NTSC. U nás se to hodí jen pro nakrmení vybíravých PC monitorů, pokud jim 50 nevoní Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 25 z 33
