Používám u starších RMG National a Blaupunkt konvertor Flajzar, u kterých se převádí CCIR pásma do OIRT jaksi "zrcadlově "- vysilače s nižším kmitočtem mám po převodu na stupnici nahoře a vysilače s kmitočtem vyšším naopak na spodní části stupnice. Nedávno jsem tento konvertor použil na RMG CROWN 455 FW, ale tam to "zrcadlově"není, např. vysilač s kmitočtem 93.9 MHz chodí přibližně na 66 MHz a vysilač s kmitočtem 98.4 MHz na 73 Mhz dle stupnice. Někde je chyba ? Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 28 2020, 16:45 Předmět:
Jsou dvě možnosti: buď přijímáš tutéž stanici z jiného vysílače, než si myslíš, pak stupnici obráceně nemáš. To pokládám za pravdě podobnější.
Nebo máš stupnici skutečně obrácenou, to ale může znamenat to, že oscilátor kmitá na 6. harmonické krystalu, to ale není tak jednoduché udržet stabilní, podle mne už by příjem nepravidelně vypadával.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2019 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 19:07 Předmět:
Je tam krystal s kmitočtem, jak říká Achab. Takže ten Flejzar převádí "lineárně",nikoliv zrcadlově ? Dříve jsem totiž používal konvertor dle návodu z AR (1977) a ten skutečně frekvence převáděl zrcadlově, mimochodem pásmo se dalo posouvat pomocí skleněného trimru.
Ale v mém současném případě asi budu muset dát za pravdu kolegovi "radiolectrum", je to geniálně jednoduché vysvětlení a pravdou je, že lanko jsem u Nationalu měnil. Díky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 28 2020, 19:32 Předmět:
A přitom v Nationalech šla jednotka přeladit velmi snadno, že ani konvertor nepotřebovala. Obvykle místo kondíků 18 pF tam byly 27 a 33 pF, podobně na vstupu byly větší kapacity. Když se tam daly kondíky asi třetinové kapacity a doladilo se trimry, nebylo potřeba většinou ani s cívkami hýbat.
Typické zapojení jednotky FM v radiokazeťákách National, označené kapacity, které byly měněné pro náš trh
Zaslal: pá srpen 28 2020, 20:49 Předmět:
Jardo díky, a neměl by někdo náhodou schema k tomu Crownu 455 FW ? Existuje typ 450LW s rozsahy AM/FM/LW a ten CCIR již má, na první pohled naprosto od sebe nerozeznatelné (myslím vevnitř) , rozdíl bude jen v hodnotách těch kondenzátorů.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 28 2020, 22:11 Předmět:
Od Crowna schéma nemám, i když to bude asi všechno na jedno brdo, zase jen pro náš trh k oběma sekcím ladicího kondíku paralelně přidané asi 3x větší kapacity, než pro pásmo CCIR. Horší je to se vstupní anténní propustí, tu nepřeladíš, jestli je to ten hybridní obvod zalitý v keramice. Jedině někde ze šrotiště vybrat tu správnou, nebo ji vyrobit (to jsou ty první dva kondíky zleva ve schématu). Pro přeladění jsou podstatné zy pravé dva..
