Převod CCIR do OIRT - konvertor Flajzar
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 14:20    Předmět: Převod CCIR do OIRT - konvertor Flajzar Citovat
Používám u starších RMG National a Blaupunkt konvertor Flajzar, u kterých se převádí CCIR pásma do OIRT jaksi "zrcadlově "- vysilače s nižším kmitočtem mám po převodu na stupnici nahoře a vysilače s kmitočtem vyšším naopak na spodní části stupnice. Nedávno jsem tento konvertor použil na RMG CROWN 455 FW, ale tam to "zrcadlově"není, např. vysilač s kmitočtem 93.9 MHz chodí přibližně na 66 MHz a vysilač s kmitočtem 98.4 MHz na 73 Mhz dle stupnice. Někde je chyba ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 16:04    Předmět: Citovat
jaký je v tom "Flajzarovi" krystal ?
jaký má kmitočet ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Ve stavebnici je pravděpodobně krystal 27,12 MHz (příjem v rozsahu cca 90-100 MHz). Pro rozsah 93-105 MHz doporučují krystal vyměnit za asi 30 MHz.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Jsou dvě možnosti: buď přijímáš tutéž stanici z jiného vysílače, než si myslíš, pak stupnici obráceně nemáš. To pokládám za pravdě podobnější.
Nebo máš stupnici skutečně obrácenou, to ale může znamenat to, že oscilátor kmitá na 6. harmonické krystalu, to ale není tak jednoduché udržet stabilní, podle mne už by příjem nepravidelně vypadával.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 17:16    Předmět: Citovat
a nebo na tom radiomagnetofonu je prohozené ladění. přehozený náhon na kladku a tím to ladí naopak než se otáčí ladičák.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Je tam krystal s kmitočtem, jak říká Achab. Takže ten Flejzar převádí "lineárně",nikoliv zrcadlově ? Dříve jsem totiž používal konvertor dle návodu z AR (1977) a ten skutečně frekvence převáděl zrcadlově, mimochodem pásmo se dalo posouvat pomocí skleněného trimru.
Ale v mém současném případě asi budu muset dát za pravdu kolegovi "radiolectrum", je to geniálně jednoduché vysvětlení a pravdou je, že lanko jsem u Nationalu měnil. Díky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 19:32    Předmět: Citovat
A přitom v Nationalech šla jednotka přeladit velmi snadno, že ani konvertor nepotřebovala. Obvykle místo kondíků 18 pF tam byly 27 a 33 pF, podobně na vstupu byly větší kapacity. Když se tam daly kondíky asi třetinové kapacity a doladilo se trimry, nebylo potřeba většinou ani s cívkami hýbat.
Typické zapojení jednotky FM v radiokazeťákách National, označené kapacity, které byly měněné pro náš trh
 Velikost:  67.84 kB
 Zobrazeno:  217 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Jardo díky, a neměl by někdo náhodou schema k tomu Crownu 455 FW ? Existuje typ 450LW s rozsahy AM/FM/LW a ten CCIR již má, na první pohled naprosto od sebe nerozeznatelné (myslím vevnitř) , rozdíl bude jen v hodnotách těch kondenzátorů.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Od Crowna schéma nemám, i když to bude asi všechno na jedno brdo, zase jen pro náš trh k oběma sekcím ladicího kondíku paralelně přidané asi 3x větší kapacity, než pro pásmo CCIR. Horší je to se vstupní anténní propustí, tu nepřeladíš, jestli je to ten hybridní obvod zalitý v keramice. Jedině někde ze šrotiště vybrat tu správnou, nebo ji vyrobit (to jsou ty první dva kondíky zleva ve schématu). Pro přeladění jsou podstatné zy pravé dva..
dvorak
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Tak jsem schema našel, byť za drobnou úhradu:
https://thecodemachine.co.uk/Schematics/Search.php?manuf=Crown
