Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 28 2020, 11:54 Předmět: Datový formát nahraného videa z TV Panasonic TX-50GX700E
Zkusil jsem kouknout v PC na disk na kterej se nahrává záznam u Panasonica 50GX700E. Proti formátům z různých STB, který přehraje třeba BS-Player je formát Panasonica nějakej podivnej. Na disku vytvoří složku PVR ve který jsou podsložky pro jednotlivý kanály, ze kterých se už někdy nahrávalo. Pokud se program smaže, podsložka s číslem kanálu zůtane pro příští nahrávání z toho čísla kanálu.
V podsložce kanálu je pro jedenzáznam pár souborů, viz příloha. Ty soubory BIN se vytváří podobně jako VOBy u DVD, při delším programu je těch 1048576 KB souborů více a poslední je zbytek.
Zkoušel jsem ty BINy poslat do všech přehrávařů co znám a ani ťuk.
Netušíte prosím někdo čím to přehrát? Nebo to je nějakej interní formát Panasonic?
Díky
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá srpen 28 2020, 12:48 Předmět:
Zkusils VLC?
Podle mě je to jen bitová kopie streamu, co leze z vysílání. Aby to přehrávač rozpoznal, musí to být v nějakém kontejneru, kde jsou specifikované parametry video a audio dat. Tenhle Panasonic zřejmě na kontejner kašle a ukládá si jen surová data, jak naznačuje ta koncovka bin.
Obyčejné čínské STB to vždy daly do nějakého kontejneru, ale arogantní Panasonic zřejmě nechce, aby si to člověk přehrál jinde.
Možná existuje nějaký nástroj na doplnění hlavičkových dat a uložení do kontejneru podle ručně zadaných parametrů, ale o žádném nevím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 28 2020, 13:01 Předmět:
Je to šifrovaný.
Záměrně.
Nepřehraješ to ani na druhé stejné telce.
V Japonsku(!!!) existuje zákon, podle kterýho to musí(!) bej šifrovaný.
Jestli si někdo dal tu práci tu šifru prolomit, bohužel nevím.
(Pokud by se podařilo dokázat, že to není šifra, byl bych vděčen za vyvedení z mylné informace.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 28 2020, 13:08 Předmět:
Jo, to je paráda.
Já bych zkusil jeden soubor překopírovat na PC, otevřít a podívat se do hlavičky, co tam píšou. Jinak bych ho zkusil přejmenovat na mp4 nebo avi, co to udělá.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 13:20 Předmět:
Ať dám jakoukoliv video příponu tak to v ničem jiným než v VLC nejde otevřít. VLC vždy spustí přehrávání souboru dlouhýho 1:07 hod, přehrávání běží ale tma s kuželem a ticho.
Zkusím kámoše v pardubským Panasonicu jestli něco nezjistí. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 13:39 Předmět:
Není to náhodou ze skylinku? Myslím, že jednu dobu razili preferenci uložit pouze kodované - k přehrátí byla pak třeba kartay s původními klíči. Po změně klíčů smůla. Některé DVB-S2 přijímače to obcházely tak, že to nahrály rozkodované přímo, některé to uložily kodované a v mezičase to za pomocí karty přeuložily rozkodované..
Jestli to dělá DVB-T2, tak to netuším
Počkat, co oficiální panasonic zastoupení.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá srpen 28 2020, 15:39 Předmět:
Tak tak. Uz som tu kedysi spominal ze zakaznik "obrecel" vymenu mainboardu u televize pretoze nahraval na externy hdd a po vymene to bolo neprehravatelne. Viazanost na dosku. Doba kedy si si mohol bezplatne nieco nahrat-prehrat je nenavratne prec DRM je svina:)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá srpen 28 2020, 16:50 Předmět:
Ještě pořád se prodávají různé rekordéry. Ale už na nich nesmí být vypalovací mechanika DVD. Ovšem nic nebrání si danou věc z rekordéru přetáhnout do PC a vypálit na mechanice.
Problém je, když rekordér má výstup jen na SCART. Ten převod do PC je pak docela otrava. Převod HDMI do PC bez příslušného vstupu na PC jsem ještě nezkusil.
Dodatek:
PC opravář mi poradil ať si pořídím TV s PVR, který umí při přehrávání z rekordéru souběžně zapisovat na flešku. Pak to (prý) jde přetáhnout do PC. Bohužel, moje plazma zápis na USB neumí, takže to nevyzkouším.
Zajímavé, že jenom pro někoho. Set-top-boxy tuhle "ochranu" většinou nemají. Jinak tohle omezení značně snižuje atraktivitu digitálních tv. U Panasonicu je dalším omezením nutnost pro PVR použít disk. Obyčejný flash-disk (klíčenku) to "neuznává". Tím se pro mne tento způsob využití tv stal zcela nezajímavým.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 17:57 Předmět:
To je teda v zadeli s celou tou slavnou gigitální inovací. Člověk si něco nahraje z TV a nikde jinde to už nepřehraje a po výměně TV se může se záznamem rozloučit. Zlaté véháesky.
Pokud ta TV má nějaký obrazový výstup, používat jedině nějaký externí nahrávač, který ukládá do normálního formátu.
Nebo "čínský" STB.
Tyhle Sony/panasonicy apod. velké arogantní značky jsou jenom k zlosti.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 18:39 Předmět:
Právě pro to jsem pořídil STB k soňáckýmu HDD/DVD rekordéru. Sice je blbý, že Soňák má jen vstup Scart a musím na STB zhoršit rozlišení na 576i ale stále se z toho dají bez problémů pár tlačítkama vystříhat reklamy, zeditovat názvy a nahrnout to do velikosti 4,3GB během 7-12 minut na DVD přehratelný kdekoliv.
A propo, jak se dnes řeší editace SDHC kartových záznamů z HD kamery když to sežere jen PC? A co s tím potom? _________________ Jirka
