Zaslal: st srpen 26 2020, 19:25 Předmět: aktivace alarmu u ochranného rámu v obchodech
Dnes se mi opakovaně v několika obchodech stalo že jsem nechtěně aktivoval alarm u ochranného rámu u vchodu. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo, dnes jsem ale měl v batohu navíc cca 20m smotaného UTP kabelu, mohlo to být tím? Jiný důvod mě nenapadá, nic jiného neobvyklého jsem s sebou neměl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2020, 20:35 Předmět:
Ty rámy nejsou nic jinýho, než na nějakým kmitočtu vyzařující smyčky zařazený do obvodu místního oscilátoru - a ty kontrolní nálepky nebo plastový kapsle, nalepovaný ať už viditelně, nebo i neviditelně na/do zboží nejsou nic jinýho, než rezonátory LC naladěný na stejnej kmitočet. V sérii v tom rezonátoru je ztenčený místo, který se větším proudem jednoduše přepálí - toho se využívá pro deaktivaci "čipu" po zaplacení přiblížením k indukční cívce napájený dostatečně velkým proudem. Po přiblížení těch rezonátorů k rámům dojde k "odsátí" části jima vyzařovaný energie - elektronika pak detekuje příslušnou změnu například měřením napájecího porudu oscilačního obvodu těch rámů. Ergo kladivo, jestli bude dělat nějakej kabel svojí indukčností a paralelní kapacitou podobnej rezonanční obvod, může "odsát" z těch rámů dostatek energie na to, aby zarabótala příslušná vyhodnocovací elektronika a "začalo to řvát". Nejspíš stejně by zafungoval i sací měřič, pokud by ho někdo k těm rámům dotáhnul a zkusil proladit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
