Kanalak u Color 428
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 8:30    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
... Soft v C428 dovoluje jenom 21 - 60, takže to je problém frekvenční syntézy....
Tohto som sa bal aj ked som to tak trochu tusil ze to asi bude softom a nie HW(KV). Za...ty SW. !!!
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 9:41    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
A este otazka preco nemam skusat 6PN 387 272 - zarucene nepojde?
Nemám to ověřené v praxi, ale pokud se v KV používá dělička kmitočtu a refer. kmitočet je stejný, tak bude stejný i výsledek. C448 má jiný soft.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Mne sa C428 rozladuje - ale nerobi to na vsetkych kanaloch. Niektore kanaly idu uplne bez problemov, niektore sa rozladuju - prepnem predvolbu, obraz je pekny a postupne sa zhorsuje az strati do zrnenia, rucnym doladovanim nie je mozne doladit. Pomoze az dalsie prepnutie. Niekedy je obraz zly hned po prepnuti a treba prepnut znovu. Po zahriati problem postupne mizne, az sa strati uplne. Mam asi rovno rozobrat tuner, ze?
miroja
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Ano. Vsetko, co to moze sposobovat (ker. kondok, varikap..) je v tej istej plechovej krabicke. Smile
Potrebujes schemu, alebo mas?
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 9:21    Předmět: Citovat
Mam schemy od C441, ale tuner tam tusim nie je. Ak mas, tak daj na upload, mozno pomoze Smile
miroja
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 8:06    Předmět: Citovat
K tomuto KV vydala Tesla samostatnu TI. Vecer tu schemu uploadnem.
miroja
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 0:11    Předmět: Citovat
Trvalo to dlhsie nez som predpokladal, ale uz je to na uploade.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 0:26    Předmět: Citovat
Super, diky.
miroja
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 0:45    Předmět: Citovat
Prepac to zdrzanie, ale v robote som v poslednych dnoch od rana do vecera a k PC sa mi doma uz potom moc nechce sadnut.
Najdes to medzi telkacmi,nazov suboru je 6PN38674.rar.V scheme su uvedene aj jsm. napatia.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 12:25    Předmět: Citovat
Nevadi, aj tak som mal co robit a TV pozeram tak raz za tyzden Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Tak tuner mam uspesne vybraty (ako sa vybera zakladna doska z z C428? - bez jej vybratia sa tuner vybera dost blbo, ale nakoniec sa to podarilo) a rozobraty.
Prva vec, co mi padla do oka je kus drotu, ktory je volne vo vzduchu a zjavne bol kedysi prilepeny na plosaku. Je to asi CT03.
miroja
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 23:32    Předmět: Citovat
V predu (smerom od obrazovky) su na lavej a pravej strane zakladnej dosky dve zapadky, tie treba zdvihnut hore (ale neodlom ich,zdvihni ich len trochu Wink ) a potom celu dosku potiahnut dozadu. Ak najdem funkcne aku do fotaku, tak Ti to z TI ofotim Wink
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 23:33    Předmět: Citovat
No to bude tvořit kondenzátor o velmi malé kapacitě, mechanická poloha je tedy dost kritická.
A ještě jedna věc - jak to zhoršování obrazu probíhá? Odlaďuje se kanál nebo jen signál jakoby postupně slábne? Pokud se jen zhoršuje signál, mohlo by to ukazovat na problém v AGC (neboli ponašem AVC). To by pak byl problém nejspíš v mezifrekvenci, případně v části KV která se stará o řízení zisku.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 23:37    Předmět: Citovat
Diky, uz to mam vybrate Smile Nasiel som tam vyschnutu vcelu Smile
Prebieha to tak, ako keby slabol signal - zhorsuje sa obraz aj teletext, nakoniec vypadne zvuk. Rucnym doladovanim sa to neda zlepsit. Zlepsi sa to az po prepnuti predvolby.
Nalepim ten drot naspat, presne tam vidiet, kde povodne bol.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Tak mam druhy tuner. Ten pre zmenu vobec nefunguje Sad Vyzera to tak, ze pasma prepina, ale neladi. Krystal kmita, C207 som vymenil (bol vadny).
Strana 3 z 4
