Domácí síť - délka kabelu
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 15:04    Předmět: Domácí síť - délka kabelu Citovat
Měl bych dotaz ohledně délky síťového kabelu pro rozvod domácí sítě. Použil jsem nestíněný kabel typu Belden Datatwist R 350 o délce 16 m, ale při měření dochází až k 60% ztrátě paketů. Chtěl bych se zeptat na provozní zkušenosti,k jestli je chyba v délce kabelu, anebo musí být od určité délky použit stíněný kabel, chyba zapojení a špatný kontakt v konektorech je vyloučen.
Díky za každou radu.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 15:39    Předmět: Citovat
ja mam doma zosietovane 2 PC cez router cca 20m,ale je to robene tieneným káblom, a ide to bez problemov
Saturn
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 15:59    Předmět: Citovat
4: Mikollar
ok , díky za odpověď, myslel jsem si to, že to bude tím stíněním, ale zase se mi ta délka 16m nezdá tak velká, ale z hlediska vnějšího rušení to asi může být problém.
Saturn.
Saturn
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 16:33    Předmět: Citovat
Tady spíše bude hrát roli rušení nějakým souběžným vedením.
Ze stoupačky na codbě mám 15m k routeru (stoupačka jde souběžně se silovými rozvody za SOPkou, vývod do bytu volnou komůrkou instalační lišty vývodu od elektroměru), od routeru 2 kabely po 16m a jeden 20m kolem půlky bytu (ten jde část cesty v liště spolu s TV koaxiálem od zásuvky k videu, za kterým je rozbočovač, další koaxiál zpět od rozbočovače do dílny a dál, nf stíňák od videa k věži a jedna dvoulinka k reprobedně. ty všechny kabely jdou spolu rovnoběžně v délce asi 4,5m, dál pak pokračuje 8m souběžně s dalším TV koaxiálem...) - nikde problém. A to jsou všechny kabely UTP, tedy nestíněné.
Ztráty paketů jen při restartu routeru, ke kterému někdy dojde jednou týdně, jindy i dvakrát denně. Jinak to chodí dobře.
Jestli ti ten kabel nejde nějaký ten metr v těsném souběhu se silovým vedením, tak je chyba jinde. To první vyřeší stíněný kabel (bacha ukostřovat jen na jednom konci!), to druhé třeba domáčknutí konektoru.
Jinak jsme s tím měli v práci potíže u linky dlouhé asi 90 m. S notebookem to chodilo na baterky spolehlivě, dokud se k němu nepřipojila tiskárna nebo síťový zdroj, s normálním stolním počítadlem to sotva lezlo, ztráty značné. Ethernet by měl být galvanicky oddělený, přesto všechno ukazuje na dvojí zem a vzniklou zemní smyčku. Proč to dělalo, vlastně nevím dodnes.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 18:23    Předmět: Citovat
O.K. tak jak to říká Hill...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Na 90procent mas blbe nalisovany RJ45 konektory nebo nemas dodrzene parovani kabelu. Muze byt vadna i sitovka. Uz jsem se s tim setkal !
UTP kabel ma definovanou delku segmentu 100m, s dobrymi sitovkami chodi i na neco vetsi delce, ale tam se pak projevuji jine vlastnosti.
Na ethernetu nesmi byt ztratovost meritelna ! Stineny nebo nestineny kabel na to nema vliv.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Použi tieneny kabel FTP. Ja mam natiahnuty cez 3 poschodia v panelaku po stupačke popri elektrickom rozvode a ide v pohode bez strat .Samozrejme ,že som ho dal na opačnu stranu aby nebol spolu zo silovými kablami.Ina cesta neni,tak som to aspoň poriešil takto.Inak Odporučana vzdialenosť je 100m max.
RadekB
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Nesmysl, problem neni v tom, ze nema stineny kabel. Za celou dobu co delam slaboproudy jsem stinene UTP (cili SFTP kabel) pouzil pouze u ODU pro 3,5GHz od ALvarionu, ale tam to predepisuje vyrobce a u propojeni u IDU a ODU u Alcomy, ale to je zase jina kategory nez 5e.
Jinak na 10Mbit siti pojede i obycejny SYKFY 2x2 zcela bez problemu, ne ze by to byl navod nebo rada !!
Stineny kabel by jsi mohl pouzit napr. tehdy, pokud by ti to rusilo napr.TV
Mas urcite spravne zapojene pary kabelu ? Tak jak to popisujes bych to videl na spatne parovani nebo namacknuty konektor a nebo vadnou sitovku.
RadekB
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Jinak ten pouzity kabel je celkem dost kvalitni.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 23:30    Předmět: Citovat
Jak říká RadekB, nejspíš chybně nakrimpovanej konektor, stínění je nesmysl. Viděl jsem desítky metrů v souběhu se silovým rozvodem a nestíněný. Bylo to naprosto bez problémů.
Saturn
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 7:58    Předmět: Citovat
ALL:
Ok, díky za všechny postřehy, přelisování konektorů jsem udělal ještě před uvedením na toto fórum i kabel jsem "prozvonil", problém přetrvává, ale mám v podezření souběh s STA, neboť ostatní kabely domácí sítě jsou v pohodě.
Saturn.
Saturn
RadekB
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Chudak STA, zase to odnese.
Tim to neni. Po bytovkach mame km strukturalky, jestli neco rusi tak ethernet TV, ale ne naopak. Parovani mas dobre ? Sitovku zkus vymenit !
Teoreticky muze byt i zlomeny ten kabel. Pokud je vadny zeleny par, muze se to chovat takto divne.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 9:57    Předmět: Citovat
STA z toho skutečně nemá smysl obviňovat, RadekB to napsal správně. Když jsi to zkoušel, pak zbývají dvě možnosti: špatně použité páry v kabelu, nebo vadná karta.
Na krátkém kabelu ti to chodí?
RadekB
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Zkus sitovku prepnout natvrdo na 10Mbit Half duplex jak se to bude chovat.
Jak mas zapojeny barvy kabelu v RJcku ?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 11:11    Předmět: Citovat
Taky máme po dílně natahaný normální nesíněný UTP kabely Belden Cat5E 4PR. Ty dlouhé ke strojům mají kolem 40m a od routeru vedou dobře 8m přes kanceláře v jednom kanále se síťovýni rozvody, telefony a další kabeláží a nikde žádný problém.
Máš dobře zapojený páry kabelu?
