Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno*
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 1:05    Předmět: Citovat
Pozeral som detajlnejšie tú tvoju fotku a mám dojem, že je to nejaké nesymetrické...ľavý piestik máš moc hlboko a vnútorná gumička potom prekrýva otvor od prívodu a kvapalina nemôže von.
Možnosti:
- valček nie je presne v strede - špatný výlisok zadného plechu
- iné pakne - majú dlhšie výstupky k piestikom
- hrubšie obloženie - stačí aj pár desatín
Naposledy upravil dred dne út srpen 25 2020, 1:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 1:21    Předmět: Citovat
Po povolení odvzdušňováku se to vrátilo, takže piestikom to asi nebude, chce to i detailnejšie čítať.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 1:27    Předmět: Citovat
Čítal som, ale odvzdušňovák nemusí byť navŕtaný v tej istej osi ako prívod...
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 1:30    Předmět: Citovat
No jinde, než na přívodu, jsem ho ještě neviděl.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 1:33    Předmět: Citovat
Ja som ho zase videl vždy mimo prívodu...
aby sme sa rozumeli...
 Velikost:  7 kB
 Zobrazeno:  89 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 7:40    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Možnosti:
Ta nesymetrie je to, co řeším. Šipka ukazuje o kolik se ta strana nevrátí po puštění brzdového pedálu klidové polohy. Obě strany musí být až u prasátka, to je jeho klidová poloha.
Síla obložení, umístění válečku ani tvar paken nemá vliv na vrácení pístu.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Vyskúšaj povoliť spoj trubka - rozvodná kocka. Ak sa stane to isté čo pri uvolnení odvzdušňováka - máš problém v tej kocke.
A neblokuje ti to systém ručnej brzdy - rozperka ?
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Psal jsem, že ručka byla povolená aby to neovliňovala. Kostka je nová a trubky i hadice byly přehozené mezi stranami, takže těmi to taky nebude.
Odpoledne přijde na řadu prohození prasátek. A pokud to bude stejné, tak ještě odpojení celého rozvodu od brzdového válce.
Víc možností na vyzkoušení už asi není.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 8:52    Předmět: Citovat
To som čítal "že ručka byla povolená aby to neovliňovala", ale nestačí iba povoliť lanko.
Pod valčekom je rozperka, ktorá pri zatiahnutí ručnej brzdy "otvára" aj ľavú pakňu - resp. obe súčasne. Ak si tú rozperku otočil (ľavá/pravá strana) tak tam môže byť problém... nesedia výrezy na pakne.
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 9:07    Předmět: Citovat
Ano, byla povolená rozpěrná tyčka. To jsem z doby, kdy jsem se učil jezdit ve Spartaku a udržovat ho nezapomenul. Wink
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 9:29    Předmět: Citovat
Ale či ju nemáš naopak.... vyber ju a skús bez nej...
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Dred - Takhle ten odvzdušňovák bývá, ale dírka do prasátka už je jen jedna.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Ale určite nie na historickej Octávke či Spartaku...
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Auto je asi zakleté. Vyzkoušené jiné prasátko, trubky odpojené až u válce. Všechno je průchozí, prase se po odpojení vrátí.
Zbývá poslední možnost a to je válec. A ten se bude muset někde vypůjčit a bude chvíli trvat než se někdo najde. A když ne, tak koupit nový. Sad
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Má pedál vůli proti hlavnímu brzdovému válci, vrací se správně do horní polohy?
Strana 3 z 4
