Zaslal: ne srpen 23 2020, 16:56 Předmět:
Jistě máš na mysli tohle.
Jen aby to nebyl Dell/Leninovo, tam to není jen o kšandě s konektorama, je tam nějakej převodník, nebo co. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne srpen 23 2020, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:02 Předmět:
Na klasický kšandě k mechanice či HDD jsou jen zásuvky , těch mám hafo , potřeboval bych tam ale jednu zástrčku . Potřebuju prodloužit vývod z DVDrec ven , abych tam mohl zkoušet jiné mechaniky , které by se tam mohli vrazit .
Asi něco toto , ale ne za litr ... Dell PowerVault 110T 1M-2F 68Pin SCSI Cable 486549 1Male to 2Female Connector
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:06 Předmět:
Takze IDE (PATA) kabel. Ten od urcitej dlzky uz nefunguje spolahlivo, takze sa velmi predlzovat neda. Kedy som si vyrobil dlhsi a nefungoval. Dvakrat som ho musel skratit, kym zacal aspon trochu fungovat - aj tak nie je spolahlivy.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:13 Předmět:
V recorderu je délka pár cm do konektoru , potřeboval bych to prodloužit tak o 40cm , abych mohl pracovat pohodlně venku nebo alespoň o 10 , abych mohl dělat nad úrovní . Ze zoufalství nasadím brejle u budu se muset snažit .
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:18 Předmět:
Taky nasaď zuby, abys měl čím skřípat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:22 Předmět:
A něco takového jako spojka kabelů by se použít nedalo? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:35 Předmět:
Bych stejně řekl, že na větší délku to bude potřebovat 80-žil kabel. Na těch pár cm je to asi ještě jedno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:06 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Njn - to je tak, když ty si s Googlem netykáš. Proto tu ani nemůžeš dát jeho obrázek
Je to on?
Dell PowerVault 110T 1M-2F 68Pin SCSI Cable 486549 1Male to 2Female Connector _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
