Ochrana kamery proti odcizení.
Arny_CZ
Založen: Jun 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 19:22    Předmět: Ochrana kamery proti odcizení. Citovat
Dobrý večer,
budu dávat na dům venkovní Wi-Fi IP kameru.
Chtěl bych ji zároveň alespoň částečně zabezpečit proti odcizení.
Nemáte nějaké rady, jak to nějak prakticky a jednoduše udělat?
Zatím mě napadlo, že bych mezi napájecí adaptér a kameru zapojil obvod, který by hlídal odběr spotřebiče (kamery) a v případě odpojení kamery by spustil alarm. Napájecí adaptér bude samozřejmě umístěný doma a ven do kamery je vyveden pouze jeden káblík (napájení), takže tento "hlídací alarm" bych měl umístěný doma.
Děkuji všem za nápady, či vlastní zkušenosti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Az ti ji nekdo odpoji, uz ti to bude prd platne, to uz bude mit kameru v ruce.
Dej tam nejake PIR ktere je vhodne namirene na kameru.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Pod kameru (nebo tam, odkud se k ní může zloděj dostat) infračervenou závoru, která spustí alarm a fotografický blesk.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Nebo kamerou hlidat kameru a na ty dve jeste jednu kameru
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 20:31    Předmět: Citovat
To opravdu nemůžeš kameru umístit na takové místo, kde je chráněné polohou? Nebo si myslíš, že případný zloděl nosí dlouhý žebřík nebo jezdí s vysokozdvižnou plošinou? Taky můžeš kameru umístit do pancéřové skříně pevně kotvené do fasády se skrytými šrouby s bezpečnostní hlavou. Spíš vymýšlej mechanické řešení než elektronické.
Arny_CZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Bohužel právě kvůli tomu, co má kamera hlídat, tak skutečně nemám možnost ji umístit jinam, než tam, kde plánuji.
Chtěl jsem jen pro jistotu doplnit kameru něčím, co mě upozorní, když ji někdo odpojí.
Ale něco, co budu mít doma a tak, abych třeba nemusel ke kameře táhnout další káblík.
Nějaké mechanické zabezpečení kamery řešit nechci.
Představoval jsem si něco podobného, jako bývá u drátových čidel běžných alarmů, kdy bývají čidla zapojená do smyčky a v případě odpojení některého z čidel, dojde k rozpojení smyčky a aktivaci alarmu.
Místo smyčky bych měl obvod, který monitoruje připojené zařízení. Nevím, zda lze přímo něco takového koupit, už hotové, nebo si budu muset něco vyrobit sám.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Tak snad abys na její budku přivedl fázi Very Happy
Co pro tenhle účel upravit bezdrátovej domovní zvonek, třeba že by hlídal nějakým rozpínacím kontaktem polohu, nebo proudovým relé s rozpínacím kontaktem, co by hlídalo, jestli má kamera nějakou spotřebu?
Vysílače se dělaj i na 12V, takže přes diodu a elyt můžeš napájet (po odpojení bude mít na zazvonění chvíli šťávu), přijímače se dělaj i zásuvkový.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Da se to vyresit ruznymi zpusoby, ale jak uz jsem ti psal, v praxi je uplne jedno pokud tam takovou vec budes mit nebo ne. Ukradeni kamery tim nijak nezabranis, jedine ceho tim docilis je, ze ti to nahlasi ze kameru nekdo slohnul. Ale o to ti podle tveho dotazu nejde.
Pokud chces zabranit kradezi, mimo veci ktere jsi vyloucil, tam musis dat neco co zacne rvat uz pri priblizeni ke kamere, pripadne tam dat par fejkovych kamer ktere jsou fyzicky dostupnejsi nez ta prava a napojit jejich tamper na alarm ktery zacne vriskat pri jejich odcizeni.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Pomazat hovnem, na to pak nikdo nesáhne.
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 5:49    Předmět: Citovat
Arny_CZ napsal(a):
Dobrý večer,
Asi to budeš dávat na vlastní dům nebo ne?
Částečné zabezpečení? A jaký má být výsledek? Informace o tom, že ji někdo šlohl nebo aby ji nikdo nešlohl?
Jednoduše? Dej tam ještě dvě atrapy a bude si každý myslet, že jsou atrapy všechny.
Víc se prostě nedá odpovědět, ale jen hádat a vymýšlet nesmysly.
Arny_CZ
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Ono je to tak, že nám tady na ulici často řádí nějaký vandal, který poškozuje zaparkovaná auta. Je to na dědině, nikdo ze sousedů kameru nemá a bohužel ho do teď nikdo neviděl.
Sám jsem měl už několikrát poškozené auto (ohnuté stěrače, poškrábaný lak, ukradená anténa, apod.), tak proto chci dát ven kameru, která bude snímat auto a tudíž nemám možnost dát kameru jinam, než kde zamýšlím.
Záznam se sice bude ukládat i na disk, ale druhá věc je, že sice člověk uvidí, kdo ji vzal, ale zároveň přijde o kameru (a paměťovou kartu v ní), a už mu nikdo nic nevrátí.
Proto chci kameru, pro větší pravděpodobnost dopadnutí vandala, doplnit i o nějaký alarm.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Snímání veřejného prostranství aby jsi nenarazil
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Arny_CZ napsal(a):
...Proto chci kameru, pro větší pravděpodobnost dopadnutí vandala, doplnit i o nějaký alarm.
A to si jako ze predstavujes jak?
Borec prijde ke kamere, utrhne ji, spusti se alarm at uz hlasity nebo tichy a ty si myslis ze typek na tebe bude cekat az se vykutas z postele, obleces se a prijdes ho zadrzet a kameru mu vzit (pripadne dostat od nej pres drzku)?
V realu to funguje tak, ze typek urve behem par sekund kameru a nez si obujes boty je davno pryc.
Proto je nejaky alarm ktery by mel zabranit ukradeni kamery uplne zbytecny.
Arny_CZ
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 9:29    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Arny_CZ napsal(a):
Když tak nad tím přemýšlím, tak je to asi pravda.
Takže si s tím lámat hlavu, už nebudu a na nějaké zabezpečení se vyprdnu.
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Kameru zamaskuj za neco jineho, pripadne tam hod atrapu. Ale moc si od toho neslibuj, jedine co pravdepodobne uvidis je typek v cerne mikine s kapuci, jakych se v noci poflakuje dvanact do tuctu.
